Текущее время: 21 ноя 2024, 22:52
 Заголовок сообщения: A1311 (109-C29557-00 GPU) Воскрешаю Whistler карту. Не старт плафтормы при вставленной карте.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 21:29
Приветствую коллег.
Может кто-то разбирался с этими картами более менее глубоко, прошу совета.
Карта после пионеров, 216-0810001 чип черный от прожарки, сбиты конденсаторы C6010 и C316, ключик Q611 пробит и разрушены катушки L601 L611 и L701.
Заменил чип на 100% живой 216-081005, биос под него прошил, катушки заменил на аналогичные,ключик поменял.
Запускаю на платформе 820-2828.
В общем при вставленной карте, на платформе поднимаются напруги но она не стартует,горит только первый диаг лед. При этом потребление 1.7a на видеокарте есть 3.3v 1.5 1.8 5 и на чипах 0.9v
Кварц видла заводится,попыток вычитки spi нету. Визуально больше ничего не оторвано.
На родном чипе после восстановления всего и вся было так же точно.
Из того что намерил и не понял, на шимке isl62883c нет повер гуда, по основнм питаниям Vin 5v VCCP 5v а вот на VDD 0.894v и судя по даташиту должно быть 5V
шимка не отдает PGOOD что и является причиной как мне кажется не запуска платформы.
Фото бедолаги ниже)
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: A1311 (109-C29557-00 GPU) Воскрешаю Whistler карту. Не старт плафтормы при вставленной карте.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 19:16
Проблема оказалась в отсутствии одного из напряжений на карте. По схеме madyson xt все можно найти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок A1311 (109-c29557-00) Нет инициализации после замены видеочипа
в форуме Apple
Valdemarius
19
5412
18 окт 2018, 21:25
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac A1311 Late 2011 (109-c29557) Ищу прошивку видео
в форуме Apple
bolgar88
2044
13 сен 2018, 12:00
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 21.5 A1311 mid 2011 (820-2641-A) Видик 109-C29557-00, нет инита после замены 216-0810005
в форуме Apple
AlexV1976
13
2670
30 июн 2022, 11:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю видео карту для Imac a1311 109-b80357-00
в форуме Куплю | Buy
sashhhh
12 апр 2017, 15:37
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1312 (109-c29557-00) ключи 58864D
в форуме Apple
dfAngeL
03 окт 2019, 17:14
