Текущее время: 21 ноя 2024, 15:30
 Заголовок сообщения: A1706 (820-00923-A) Не работает от/с АКБ
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 17:09
Был поврежден шлейф АКБ. Восстановил, но от акб не работает и включаться с подключенной батареей тоже не хочет.
АКБ под замену? или возможно что-то сделать?
 Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00923-A) Не работает от/с АКБ
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 17:20
зависит от репорта системы об АКБ.
То, что на фотке - силовые шины между банками и датчики температуры банок.
Если силовую шину повреждали на разрыв, вполне возможно контроллер залочился.
тогда система отрапортует замену акб.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 17:27
Там одна шина была порвана. Если залочился контроллер акб, при подсоединенной акб запуска не должно быть, как в моем случае?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 17:47
если залочился акб, то на плате котроллера не будет открываться сдвоенный ключ и АКБ никогда не выдаст номинальное напряжение.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 17:58
Уточню, имел ввиду, что отдельно от ЗУ включается (без акб), если подключить акб+зу - нет, если акб залочилась по идее запуск должен быть всё равно, но она не должна заряжаться..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 19:15
Чего гадать.
Делайте замеры, при подключенной АКБ.
По результатам замеров делайте выводы.
 Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00923-A) Не работает от/с АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 19:56
Заработала после перепрошивки контроллера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1706 (820-00923) No S5 volltages on A1706
в форуме Apple
abuholm
03 июл 2021, 05:50
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1706 (820-00923-A) Не работает вместе с АКБ и БП, отдельно работает.
в форуме Apple
k_hexen
13 июн 2024, 11:38
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1706 (820-00923-A) Не работает клавиатура
в форуме Apple
valeryanych
2513
13 ноя 2020, 00:47
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1706 (820-00923-a) не видит ссд
в форуме Apple
rilya
08 июн 2018, 14:21
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема или boardview на A1706 820-00923
FearCult
18 июл 2019, 01:03
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA и гости: 14
