Текущее время: 23 май 2024, 20:15
 Заголовок сообщения: MacBook Air 11 2013-2014 (820-3435) Ошибки памяти. Поиск битого чипа.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:11
Не проходит тест памяти. asd и memtest ошибки дают.
Нужно понять какой именно чип нужно заменить. Что бы не менять все 4. Тут стоит память h9ccnnn8jtml (4 чипа по 1 гб hynix).
Видел похожую тему 2017 года, не понял как определили какой именно чип надо менять.
Прошу помощи знатоков)
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 2013-2014 (820-3435) Ошибки памяти. Поиск битого чипа.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:19
Это не 16 чипов RAM как в более старых, потому нет особой проблемы по очереди пробовать менять.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:21
судя по маске - U2400 или U2600
судя по адресу - я склоняюсь к U2600.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 13:35
Ты попал в точку. Спасибо тебе! Заменил данную микросхему - работает. Тестирую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 11 2014 (820-3435-B) Гудит кулер, ошибки по термодатчикам
в форуме Apple
sash1993
26 июн 2019, 16:11
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 13 2013 (A1466) ошибки в памяти, поиск замены
в форуме Apple
flusher
1986
27 апр 2019, 16:14
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 (Macbook Air 13" 2014) Remove efi lock
в форуме Apple
Khan_G
06 апр 2015, 00:53
Khan_G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air (A1465 2013) need dump bios 820-3435-A
в форуме Apple
sifocool
07 окт 2014, 11:27
Algery Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex202, Dmitrii198818, menbearpig, Sokol8989 и гости: 12
