Текущее время: 21 ноя 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2850) нет показаний датчиков
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 21:14
Ноутбук включается, работает, шумит правый кулер без остановки. Istatmenus не видит ни одного датчика, кроме температуры винчестера. Запускал ASD, скрин прилагаю. Я так понимаю, что процессор и мульт не общаются?? Мульт менял на другой, с такой же платы. Ничего не изменилось. В чём загвоздка??
Вложение:
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2850) нет показаний датчиков
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 14:40
Мульт с процессором общаются по LPC шине? Она идёт от мульта к хабу. Менять хаб??? Осциллографом проверил, что никаких шевелений по LPC нет. LPC_CLK33M_LPCPLUS присутствует 33мгц.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 15:24
При старте ASD, не начинайте сразу тест, а сначала выставите " продолжить тест" при обнаружении ошибок.
потом внимательно сфоткайте все ошибки, а не только первую, появившуюся.
будет на много информативней.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 20:27
К сожалению или счастью, других ошибок нет. Эта ошибка выскакивает ещё до начала основного теста. В процессе теста только ругается на смарт винчестера, но думаю, что это не причём. Какие есть предположения??
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 20:42
Добрый вечер ))
Если я правильно понял то правый вентилятор работает постоянно на максимальных оборотах. Если так то как вариант проверьте сам вентилятор, если исправен, то проверьте доходит ли сигнал управления (pwm) от мульта до вентилятора.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 20:56
мульт не видит обороты вентилятора, не видит датчики температуры, тока и напряжения.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 20:14
Поменял хаб, ничего не изменилось. Есть идеи??
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:57
Сброс прам нормально не проходит. При нажатии 4 кнопки ноутбук выключается, но не включается, сколько ни держи. Это может быть из-за отсутствии батареи???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мультиметр METEX MS 2000 завышение показаний
lameralik
22 ноя 2016, 16:22
lameralik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-M LE глючные показания всех датчиков в BIOS
в форуме Asus
HeXakep
3086
05 окт 2017, 13:15
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю пару 5 ногих SSOP или SMINI-5 датчиков холла на macbook Москва
в форуме Куплю | Buy
Maksim S
22 ноя 2018, 12:11
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8P67-LE в биосе скачут показания датчиков
в форуме Asus
Macick0078
16
3291
13 окт 2019, 18:18
vegagrand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85M Pro4 выключается через 33минуты, некорректные показатели датчиков.
в форуме ASRock
CepKo
14 май 2020, 15:41
CepKo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA и гости: 16
