Текущее время: 22 ноя 2024, 09:14
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3209-a) Теряет ssd
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 20:52
Всем добра. Ноутбук включается и работает. Через некоторое время вырубается, включаешь опять какое-то время работает, опять вырубается и перестает видеть ssd.
Линии: PCIE_SSD_D2R_P<1>, PCIE_SSD_D2R_N<1>, SATA_SSD_D2R_P, SATA_SSD_D2R_P, PCIE_SSD_R2D_P<1>, PCIE_SSD_R2D_N<1>, SATA_SSD_R2D_P, SATA_SSD_R2D_N все в норме, падение одинаковое до проца и до u4510. Питания все есть. Нового ssd подкинуть нету. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3209-a) Теряет ssd
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 14:22
первое дело найти ssd чтоб подкинуть, а потом в плату(первое bios прошить, потом уж в сторону хаба)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 01:00
this should be a problem with the ssd, check if the nands on the ssd heat alot, especially the first one
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12839
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3209-A) Не видит ssd, сбиты элементы.
в форуме Apple
daniiltomsk70
15 апр 2021, 15:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3209-A) Не заряжает АКБ
в форуме Apple
ed1976
06 ноя 2016, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) Гаснет при подключении зарядки
в форуме Apple
antv-68
18 апр 2018, 16:15
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3209-a) нет изо на матрицу
в форуме Apple
OKService
08 дек 2015, 00:35
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 55
