Текущее время: 16 июн 2024, 18:53
etoemel
Заголовок сообщения: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Кулер на максимальных оборотах [РЕШЕНО] Добавлено: 15 апр 2020, 16:22 |
Сообщения: 294 Откуда: Светлогорск, РБ
Пришел залитый A1466. Залитие под SMC, U7600 и пробитый по 1,05 SoC. SMC перекатал, U7600 заменил, SoC заменил на такой-же с донора (SR268), ME почистил. В итоге Мак запустился, но куллер крутит на максимальных оборотах. Тормозов при работе нет, клавиатура и трекпад работают. Самодиагностика выбивает 2 ошибки: PPF003 (ошибка куллера) и NDC001 (ошибка камеры). Macs Fan Control обороты куллера не видит (текущие - 0). Больше следов залития нет. С отключенными клавиатурой/тачпадом все так-же. Заменил U5800 и U5620 - безрезультатно. Смотреть в сторону SMC, как понимаю? Либо может еще кто-нибудь подскажет варианты. Заранее благодарен.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Кулер на максимальных оборотах Добавлено: 15 апр 2020, 16:28 |
etoemel писал(а): Macs Fan Control обороты куллера не видит глупо спрашивать, ну а сам кулер, вне подозрения?
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Кулер на максимальных оборотах Добавлено: 16 апр 2020, 09:37 |
vldmrdnpr писал(а): глупо спрашивать, ну а сам кулер, вне подозрения? куллера подкинуть нет, заказал, посмотрю ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- Камера тоже не определяется в системе. Нашел обрыв SMBUS_SMC_1_S0_SDA и SMBUS_SMC_1_S0_SCL. До контрольных точек от разъема камеры звонились, а до R5360 и R5361 нет. Восстановил проводниками, но ничего не поменялось.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Кулер на максимальных оборотах Добавлено: 17 апр 2020, 15:16 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
etoemel писал(а): Нашел обрыв SMBUS_SMC_1_S0_SDA ну вот и проблема Ваша нашлась. J4002 перетерся. Кроме камеры, там еще датчик ALS и частенько, перетираются коаксиалы, что приводит к блокировке этой шины. Мерьте шину не только на обрыв, но и на пробой на землю. Кулер на максимум - 99,(9) потерян хотя бы один датчик. Этот MIFI коннектор камеры - тот еще геморой на восстановление.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Кулер на максимальных оборотах Добавлено: 17 апр 2020, 18:45 |
Shooter75 писал(а): Мерьте шину не только на обрыв, но и на пробой на землю. Относительно земли на разъеме (да и на самом кабеле камеры) все без аномалий. ---------- Добавлено спустя 25 минут 30 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): глупо спрашивать, ну а сам кулер, вне подозрения? замена куллера, ожидаемо, результата не принесла ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): там еще датчик ALS датчик освещения при всем при этом работает. махнул сам разъем камеры на авось. увы.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Кулер на максимальных оборотах Добавлено: 18 апр 2020, 14:33 |
Shooter75 писал(а): hwmonitor/macsfan помогут определить, кто по macsfan все датчики в норме, по hwmonitor вопросы вызывают cpu heatpipe (128гр) и PECI SA (0гр) Shooter75 писал(а): Проверьте осциллографом до и после q6060 до q6060 просто постоянные 3.3, после на pwm вообще 4,6. ну и куллер хреначит под 7500об. q6060 заменил. не оно
Кузьмич
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Кулер на максимальных оборотах Добавлено: 18 апр 2020, 15:36 |
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 08:20 Наличности на руках: 385.12
Сообщения: 89 Откуда: Кудыкина гора
etoemel писал(а): cpu heatpipe (128гр) и PECI SA (0гр) Первый то всегда погоду на марсе показывает. Проверить транзит между процом мультом, он коммутируется мелким полевиком, проверьте его и обвязку. Может сам интерфейс зажат, а может банально Broadwell не досадили. UPD: всё банально оказалось то.
Последний раз редактировалось Кузьмич 18 апр 2020, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
