Предыстория: попала жидкость. Коррозия в разных местах платы
Отмыл всё что было, пропаял U5870, вся мелочевка в норме. Восстановил переходные отверстия в районе коннектора клавиатуры.
Потребление от ЛБП - 0.33а Терпимо греется проц. При подключении - зеленый, потом желтый светодиод на Magsafe, Включается сам как и положено.
Также реакция на кнопку включения есть. (при долгом нажатии - выключается. при однократном - включается)
SMC bypass (при отключенной акб и бп держим кнопку вкл, подключаем БП, отпускаем кнопку, еще раз на 1 сек её нажимаем) - срабатывает, но инициализации так и нет.
Питание USB есть, но никакого обмена с usb устройством нету.
Иногда куллер моментально врубатеся на максимум. Какой-то логики в поведении не заметил.
Биос с очищенным ME прошивал, результата не принесло.
Визуально все напряжения в норме, ничего не пропадает \ не занижено.
All_SYS_PWRGD присутствует. SMC_SENSOR_ALERT_L всегда высокий
Замеры:
PPBUS_S5_HS_COMPUTING - 12.6
PP5V_S0 - 5v
PP5V_S0 - 5V
PP3V3_S0 - 3.3
PP3V42_G3H - 3.4
PPVCC_S0_CPU - 1.85
PP1V8_S3 - 1.8
PP1V5_S0 - 1.5
PP1V35_CAM - 1.35
PP1V2_S3 - 1.2
PP_DDR_S3_REG - 1.2
PP1V05_S0 - 1.05
PP0V675_MEM_Vrefdq - 0.67
PP0V6_S3_MEM_Vref - 0.6
All_SYS_PWRGD - 3.3
CPU_PWRGD - 1.01
CPU_VR_EN - 1.05
CPU_VR_READY - 1.05
PM_S0_PGOOD - 3.4
PM_PCH_PWROK - 3.3
PM_PCH_SYS_PWROK - 3.3
CHRG_RST_L - 3.3
SMC_ONOFF_L - 3.3
SMC_BC_ACOK - 3.3
SMC_ADAPTER_EN - 3.3
SMC_SENSOR_ALERT_L - 3.3
PLT_RESET_L - 3.3
PM_SYSRST_L - 3.3
PM_PWRBTN_L - 3.3
PM_RSMRST_L - 3.3
PM_SLP_S3_L - 3.3
PM_SLP_S4_L - 3.3
SMBUS_SMC_0_S0_SDA - по нулям, но матрица отключена
SMBUS_SMC_1_S0_SDA - опрос раз в 1-2 секунды (термодатчики)
SMBUS_SMC_2_S3_SDA - опрос раз в 1-2 секунды (тачпад)
SMBUS_SMC_5_G3_SDA - опрос раз в 1-2 секунды (батарея и чарджер)
Подтолкните в каком направлении копать?
