Текущее время: 22 ноя 2024, 01:02
Atlantt
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) Иногда циклический гонг Добавлено: 11 май 2020, 10:30 |
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 13:02 Наличности на руках: 75.45
Сообщения: 160 Откуда: Ярославль
Приветствую коллеги. Зашел в тупик с данным устройством. Предыстория, принесли после частного мастера. До этого были проблемы с видиком, клиент сам восстанавливал его работу прогревом, после чего купил новый видеочип и отдал этому мастеру на замену. Ко мне пришел не включайкой, сказали после замены видеочипа такое произошло. По факту вообще ни на что не реагировал, даже на подключение ЗУ. Начал разбираться. Нашел в обрыве R7005, заменил, чарджер запустился, загорелся светодиод на коннекторе ЗУ. Но дежурка отсутствовала, начал копать дальше, обнаружил отсутствия сигнала SMC_PM_G2_EN, который запускает шим дежурки, снял SMC, обнаружилось 3 оторванных пятака на самом SMC, восстановил, один из пятаков как раз был SMC_PM_G2_EN, судя по борде, получил старт, но...Иногда запускается нормально, ни артфеактов, ничего, но в процессе установки системы зависает наглухо (родной жесткий тоже битый оказался), но иногда стартует, подсветка есть, изо отсутствует и гонг циклический. Для успокоения отреболил видеочип который меняли, думал может не пропай где, также повторно пересадил SMC, ситуация не меняется. Заметил что зависания и дальнейшие не включения, происходят спустя около 15-20 минут работы, то есть после нагрева материнской платы, после остывания все опять норм включается без глюков, до указанного времени, при этом криминального нагрева чего-либо не наблюдаю. Вопрос, что можно еще посмотреть? Также в курсе про случаи межслоевого обрыва под видеопамятью, обычно ее снимаю при замене чипов на этих платформах, здесь же по факту кое как компаунд с нее отковырян,и под ней куча флюса была, видимо пытались пропаять после неудачи. Возможно ли, что все таки угрели данную часть до межслоевого обрыва? Просто уже не знаю куда копать и что еще можно проверить. Клавишами все сбрасывал, биос пробовал другой шить, вернул родной обратно так как результата нет. Спасибо.
_________________ Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Иногда циклический гонг Добавлено: 11 май 2020, 15:01 |
спасибо, попробовал, переделывал два раза, картинку получить не удалось, гонг есть, изо нет, иногда гонг также циклический, пробежался еще раз по напругам все в норме, может проблема в хабе? учитывая оторванные пятаки под SMC, можно предположить что сами по себе они не возникают и было механическое воздействие, может уронили или еще что, а хаб как раз рядом с SMC. Ну так в порядке идеи...
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Иногда циклический гонг Добавлено: 14 май 2020, 10:43 |
Поднял хаб, было 2 оторванных пятака, восстановил, отреболил, зависоны в работе исчезли, но все также иногда при включении циклический гонг, клиент ноут решил забрать, куда-то уезжает, так что в принципе ремонт не решен по факту, а жаль, хотелось бы докопаться до истины...
