Текущее время: 28 июн 2024, 23:10
volkol
Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) Не включается, коротко поднимаются все напряжения Добавлено: 01 апр 2020, 18:05 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 38.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Здравствуйте уважаемые мастера. Прошу помощи в ремонте 820-00165-A. При подаче питания загорается зеленым, потом переходит в оранжевый ( без батареи), старта нет. Есть дежурка 3.3v, при подключении зарядника (родной) все напряжения кратковременно поднимаются и падают. На кнопке включения 3.3 есть, при нажатии так же кратковременно поднимаются напряжения, старта нет. Короткого нигде нет, плата чистая. Прошил биос, брал здесь, на сайте, результат тот же. Дайте направление для продолжения поиска неисправности, маки попадаются не часто, но очень хочется научиться. Заранее благодарю за любую помощь.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не включается, коротко поднимаются все напряжения Добавлено: 01 апр 2020, 22:11 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
volkol писал(а): Короткого нигде нет Как определяли?
volkol
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не включается, коротко поднимаются все напряжения Добавлено: 02 апр 2020, 19:01 |
GA-8i915 писал(а): Как определяли? Мерил мультиметром. klokol писал(а): Какие напряжения поднимаются?? На всех катушках проверяли? Проверял на всех катушках. L7320, L7310 - 17 ом , кратковременно 1.8v L7630 - 200 ом, коротко 0,83v (сколько успевает показать мультиметр) L7430 - 800 ом, коротко 0,83v L7560 - 10 ком, присутствуют постоянно дежурные 3.3v L7520 - 10 ком, коротко 5v L3095 - сопротивление бесконечность, напряжения нет, на сколько понял TBTBST BOOST, появится только при подключении доп устройств и на старт не влияет L7701 - бесконечность (отключен экран), напряжения нет, но появится при подключении lcd Подскажите, куда еще глянуть по поводу отсутствия старта?
volkol
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не включается, коротко поднимаются все напряжения Добавлено: 08 апр 2020, 13:06 |
sergunis писал(а): эта модель без батареи не стартует С подключенной батареей делает точно так же. Делал такой же мак, стартовал без батареи.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не включается, коротко поднимаются все напряжения Добавлено: 08 апр 2020, 15:19 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
sergunis писал(а): эта модель без батареи не стартует отлично 165 платформа стартует без АКБ. отключаете пленочный шлейф, SMC видит наличие БП средствами чарджера, но не может прочесть бошку. PM_BATLOW_L="1" и все стартует. Ессно, при условии отсутствия проблем с павергудами в промежуточных слипах.
volkol
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не включается, коротко поднимаются все напряжения Добавлено: 08 апр 2020, 15:33 |
Shooter75, подскажите, что еще можно померить, чтобы понять, почему не стартует? Во всех случаях (с батареей, без нее, без шлейфа), все происходит по одному и тому же сценарию, напряжения поднимаются и падают.
