Текущее время: 05 июн 2024, 15:26
Dron1980
Заголовок сообщения: A1707 (820-00875_00840) Нет инита после замены шима подсветки. Добавлено: 11 авг 2020, 14:38 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 473.17
Сообщения: 755 Откуда: Ставрополь
Мак был залит. Залитие совсем свежее, вода не успела даже высохнуть. Основное попадание жидкости пришлось на шим подсветки LP8548B1Q. Сгорел пред по питанию шимы. В общем замыл следы влаги, пропаял детальки с окислами ( пред и шим подсветки пока не менял ) включил мак , видно, что изо есть нету только посветки. Дальше поменял шиму и пред. Включаю мак , закрутился вентиль и через 10 сек. на экране изо разряженной батареи и шнур питания. Подключение зарядки не к чему не приводит. Заметил, что если отключить чину + батареи и снова подключить, то при включении вентиль начинает крутится, а дальше опять изо разряженной батареи. Пробовал делать сброс - не помогло . В маках не сильно силен, подскажите где накосячил ?
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00875_00840) Нет инита после замены шима подсветки. Добавлено: 11 авг 2020, 20:21 |
По схеме так и не нашел где померять входное напряжение с адаптера. Померял на предах F3000, F3100 по схеме вроде бы через них идет входное питание , на них 5в. На U3100 и U3200 по схеме должено приходить напряжение PP20V_USBC_XA_VBUS - подозревая что 20в. , мерял на кондерчике с3101 , на нем тоже 5в. Может так и должно быть. Посмотрел лейб на адаптере питания -Output 20,3v=3a, or 9v=3a, 5,2v=2,4a. Если все таки идет просадка и должно быть 20в а не 5в где искать , по схеме так и не понял где вход.
Kikos
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00875_00840) Нет инита после замены шима подсветки. Добавлено: 12 авг 2020, 23:44 |
Зарегистрирован: 12 май 2011, 12:20 Наличности на руках: 13.56
Сообщения: 50 Откуда: SPB
Dron1980 писал(а): Народ без аккума плата запускается ? Запускается, с 87W зарядкой и хорошим проводом.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00875_00840) Нет инита после замены шима подсветки. Добавлено: 13 авг 2020, 20:14 |
В общем то менял только драйвер подсветки LP8548B1Q. Больше ничего не менял, немного попропаивал окислившиеся выводы элементов , коих было не много, в основном кондерчики. Не могу в голове уложить общий порядок запуска заряда акб и вообще старта этой системы. Привык к ноутам со стандартной схемотехникой. Не совсем понятен алгоритм работы U3100,U3200 CD3215A10 , что должно прийти на них, что бы они дали команду адаптеру на включение 20в. U7000 дает сигнал PM_EN_P3V3_G3H он приходит на U6990 с нее выходит PP3V3_G3H я так понимаю это дежурка ? А U7650 основные 3в и 5в появятся только после нажатия на кнопку ? Влага в район U3100,U3200 CD3215A10 не попала, в основном досталось шиме подсветки. Подскажите как правильно зарядить акб от лабораторника, как добраться до элементов ?
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00875_00840) Нет инита после замены шима подсветки. Добавлено: 14 авг 2020, 18:19 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
x_Fil писал(а): C 61W не запустится! Не правда! Запустится и загрузится с блоком 61! Видео сделать? При условии 61W ориг блок и шнурок ориг мощностью до 100W (ДА! тут есть различия в шнурках до 60W и до 100W, отличить какой - по серийному номеру кабеля. на офф сайте яблок, в общем доступе, есть статья где и как определить какой кабель) Dron1980 писал(а): Подскажите как правильно зарядить акб от лабораторника, как добраться до элементов ? Оно Вам ничего не даст, пока плата не увидит БП и не отреагирует на него (тоесть не включит 20V)/ Даже если АКБ зарядить на 100% - ваша доска все равно покажет батарейку и попросит шнурок. Только когда корректно определит БП и при условии что со всеми питаниями в порядке - подключит АКБ
x_Fil
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00875_00840) Нет инита после замены шима подсветки. Добавлено: 17 авг 2020, 10:56 |
Сообщения: 17 Откуда: Ukraine
hardlviv писал(а): Не правда! Запустится и загрузится с блоком 61! Запустится и загрузится только с подключенной, заряженной батареей. Спорить с Вами не собираюсь - просто помогаю автору темы.
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00875_00840) Нет инита после замены шима подсветки. Добавлено: 17 авг 2020, 11:23 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
hardlviv писал(а): Не правда! Запустится и загрузится с блоком 61! Данная платформа автоматически стартует без батареи только от БП 87W. PS: В текущем контексте "не правда" пишется слитно.
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
