Текущее время: 02 июн 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: A1181 (820-2496-A) Нет старта
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 13:11
Добрый день, друзья. Прошу помощи. В основном ремонтировал видеокарты и телефоны. В ноутбуках,а тем более в маках не силен, но так получилось, что попросили сделать очень старенький экземпляр). Вообщем при включении на кнопку питания моргает сверху диод на торце рамки матрицы и снизу справа, кулер крутится буквально секунду и перестает. Мак я разобрал, попытался включить без клавиатуры через 2 пина, картина та же. Отключил всю переферию, оставил только охлаждение на проц и кулер, ничего не изменилось. Заметил, что акб xh414hg, я так понимаю на биос (микруха 25l3205d) всего 2в, но при подключении БП (он ориг 85W) выравнивается до 2,8в. С чего дальше начать замеры на ноутбуках? я так понимаю надо померить дежурки 3,3в и 5в? они находятся с обратной стороны платы и формируются с tps51125? Если так, то на L7220 3,3В присутствуют, а на L7260 нет 5в или я что-то путаю)?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1181 (820-2496-А) Замена СМ
в форуме Apple
valeryanych
21 окт 2014, 01:26
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1181 (820-1889-А) Прошивка биоса
в форуме Apple
intellektual
10 мар 2015, 01:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1181 (820-2279-A) Не работает клава тач и USB
в форуме Apple
dornick
3703
28 дек 2015, 13:04
dornick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1181 (Intel) 820-2279-A Нет изображения
в форуме Apple
CyberR00T
08 фев 2016, 15:35
CyberR00T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1181 (820-1889-A) Не заряжается
в форуме Apple
Evstafiev
2209
18 ноя 2016, 17:22
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
