Текущее время: 21 ноя 2024, 23:25
 Заголовок сообщения: imac a1418 2013 (820-3588-a) Помогите определить что за элемент выгорел
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 19:13
Доброго времени, господа! Был у меня мак, сдохла материнка, купил бу плату на ebay, в итоге плата рабочая, но нет изображения на дисплее, ни подсветки ни изображения. На внешний монитор изображение выводится. Помогите определить по фото, что за элемент выгорел на плате (его номинал и чем его можно заменить) , сам я в этом мало что понимаю, но припаять могу. На плате написан номер 820-3588-a. Модель Imac a1418 2013 year. Пытался скачать программу для просмотра элементов на плате, но на линуксе ничего не открывается. Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: imac a1418 2013 (820-3588-a) Помогите определить что за элемент выгорел
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 19:57
Дроссель по питанию 12v матрицы, PP12V_S0_LCD FERR-120-OHM-3A
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 22:01
осталось теперь его где-то найти
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 22:12
А вы откуда?
Есть несколько плат на распайку могу глянуть.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 23:43
PP12V_S0_LCD - это название сигнала проходящего через данный дроссель, который обозначается в схеме
FERR-120-OHM-3A маркировка самого элемента (феритовый дроссель с импедансом 120 ом (не путать с сопротивлением) и током 3А)
Для проверки можете перемычку запаять вместо него, НО!!!! Настоятельно не рекомендую ее оставлять на совсем, а запаять то что и положено там быть.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 23:47
Запаял с платы ардуино предохранитель с обозначением 0. Работает, но наблюдается иногда мерцание. Если поставлю дроссель исчезнет или это не предохраниетеле дело?
Все таки установил бордвью, смотрю этот элемент и там не 120 a 220. L4400 FERR-220-OHM. Значит нужен ферритовый дроссель на 220ом? подойдет ли этот BLM21PG221SN1D
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 09:55
vitalyz писал(а):
А вы откуда?
Краснодар. Подскажите, правильно ли я смотрю, или это что-то другое? Нужен все таки FERR-220-OHM-3A или FERR-120-OHM-3A ? И FERR-220-OHM я на 3А найти не могу, только на 2А.
Спасибо за ваш ответ.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 10:55
Подойдет, правильно смотрите.
Я смотрел , в схеме на аналогичную плату
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 21.5 mid 2013 A1418 (820-3588 вроде) Рандомная загрузка.
в форуме Apple
Kes
08 фев 2023, 18:10
Kes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 21" A1418 (820-3588) ищу дамп биоса
в форуме Apple
_AVP_
30 янв 2015, 09:30
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1418 (820-3588-a) Не инициализации
в форуме Apple
-dmitriy-
28 янв 2017, 16:02
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a1418 21,5 (820-3588-A) Нет инициализации
в форуме Apple
realnokian73
2389
03 ноя 2020, 17:23
active23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3588) Артефакты
в форуме Apple
Kp_dim
15
3288
09 апр 2019, 14:07
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
