Текущее время: 22 ноя 2024, 07:14
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-b) bios
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 18:04
Есть проблема с датчиком на плате TA0P. Сам датчик поменял, прозвонил, даже мульт заменил, ничего не помогло. На форуме прочитал, что обновление биос может помочь. Скачал три биоса на эту модель, с этого форума. Ни с одним из них система не грузится, ноутбук не видит загрузочные диски, ни внутренние, ни с юсб. Биосы вроде как чистые, проверенные. Записал старый биос - видит агрузочные устройства. В чём может быть проблема? Куда копать? Спасибо.
ПРАМ сбрасывал.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-b) bios
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 19:47
В чем заключается проблема? Скриншот ASD есть?
Какой именно компонент по схеме меняли (номер)?
Обновить биос не значит залить чужой (там ещё ME перед заливкой чистить надо).
Если EFI не последней версии - можно просто поставить Catalina и он обновится в процессе установки.
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 11:30
Так в этом же и проблема, что не видит ни одного диска. Ни внутренний, ни юсб. Биосы с чистым МЕ регионом заливал. Только с родным биосом видит диски.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 13:48
Попробуй с такого же аппарата залить дамп, должен увидеть все диски, но не загрузиться.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 13:58
Обрати внимание на то что заливаешь, последние 4 знака серийника должны совпасть, в противном случае заливаешь не то..
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3678
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. apple A1278 (820-3115-B) Bios Password
в форуме Apple
ahkh_72
12 янв 2015, 14:45
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) нужен биос
в форуме Apple
genuin
17
6053
15 дек 2014, 20:23
genuin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
