Текущее время: 17 июн 2024, 06:36
 Заголовок сообщения: Macbook A1706 (820-00923) PPVCCGT_S0_CPU отсутствует
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 17:05
Board 820-00923
CPU SR2JK
PPVCCGT_S0_CPU примерно на 200 милисекунд появляется и падает.
сопротивление на PPVCCGT_S0_CPU 1 oм. думаю это норма. два раза видел картинку то ест на логотипе apple стопорился и всё. напругу на в этот момент не мерил.
на U7100 EN приходит и напруги его в норме. U7100, U7410, U7420, U7430 менял.
так же отсутсвует напряжение на LB700, L3500 und L8410. но на данный момент я дунмаю это не важно
Короткого нигде нет.
так-же сингнал CPU_PROCHOT_L_R сначала HIGH потом Падает в LOW. склоняюсь к тому что проц дохлый.
что эксперты скажут?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд: ----------
а VID-ы все всегда на LOW
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1706 (820-00923) PPVCCGT_S0_CPU отсутствует
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 17:56
Осциллографом проверить импульсы на CPUCORE_SW1, CPUCORE_SW2, и т.д. на всех катушках.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 19:44
спасибо за ответ!
только после 16 секунд после подачи напряжения на плату и только на L7410 видны импулсы и состветсвенно на U7410 Pin1.
На другил катушках тольko 1V примерно, что и понятно так как они с L7410 запаралелленны.
при этом уровни на CPUGT_PWM1, CPUGT_PWM2, CPUGT_PWM3 различаются
CPUGT_PWM1: LOW и потом импулсы - как надо вообщем
CPUGT_PWM2: 2,5V и 1-2 импулса на массу видно
CPUGT_PWM3: 2,5V и 1-2 импулса на массу видно
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 19:47
ау - есть идеи?
не хотелось бы проц в слепую менять
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 20:18
Так Вы сами же ответили выше.
Пока все питальники по процу работать не будут - кина не будет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 21:08
ну это то понятно. а почему питальники не работают?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 21:37
Осциллограф в помощь. Двухканальный поможет в Вашем случае быстрее. Чтобы сравнивать импульсы на драйверах.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 14:37
можете пожалуйста "оконкртетиться"?
я описал как они выглядят.
так же писал что драйверы и шим менялись.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 14:04
Искал для себя но и вам выложу.
Apple MacBook Pro A1706 820-00923 051-00777 BoardView, Schematic
Благодарность приветствуется
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 14:19
Подай 0.5в на проц и узнаешь в кз он или нет, когда тактирования нет проц жрет мало. Судя по поведению срабатывает защита по кз
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 17:28
Мак отдан, проблему не решил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1706 (820-00923) No S5 volltages on A1706
в форуме Apple
abuholm
03 июл 2021, 05:50
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro a1706 (820-00923-A) Нет питания CPU, GPU
в форуме Apple
Van1day
14
764
07 мар 2024, 00:53
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в схеме и/или boardview для Macbook PRO A1706 [820-00923-A]
1iks
01 сен 2019, 22:23
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13 A1706 (820-00923) Нет инета
в форуме Apple
Jekep
12 апр 2020, 21:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1706 (820-00923-A) Не работает клавиатура
в форуме Apple
valeryanych
2220
13 ноя 2020, 00:47
valeryanych Перейти к последнему сообщению
