Текущее время: 07 июн 2024, 00:38
 Заголовок сообщения: MacbookPro 15 A1398 (820-3332-A) Нет старта, останавливается на почтовом индексе 29
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 18:23
Привет всем, во-первых, извините за каждую языковую ошибку, но я использовал интернет-переводчик с английского на русский :)
Мне дали этот MacbookPro, сказав, что в один прекрасный день они выключились, а на следующий день он больше не запускался.
Единственное, что делает машина, - это подает напряжение на все источники питания, но выдает только черный экран, без гонга и трех звуковых сигналов, процессор и графический процессор нагреваются, и через пару минут вентилятор медленно разрастается до максимума.
Никаких следов жидкости, ни на внешнем корпусе, ни на самой доске, ни на краях доски нет.
Нет царапин на главном bgas, CPU, GPU и PCH.
На данный момент у меня нет оригинального зарядного устройства Apple мощностью 85 Вт, но оно хорошо работает с другим тем же Macbook A1398 820-3332 и заряжает аккумулятор на неработающем Macbook.
Если бы это было не оригинальное зарядное устройство, я полагаю, оно даже не пыталось бы перейти в состояния S0, не так ли?
Странно то, что даже если аккумулятор подключен и заряжен, как только magsafe подключен, он запускается автоматически каждый раз, когда вы его отключаете и снова подключаете.
Обход SMC работает (удерживайте SMC_ONOFF_L в течение 5 секунд, подключите зарядное устройство, отпустите кнопку, а затем нажмите ее снова): вентилятор запускается немедленно на максимальной скорости, но происходит то же самое, черный экран и нет звуков запуска.
Микросхема U6100 была проанализирована, даже все резисторы вокруг нее, все они имеют правильные значения и были перепаяны, чтобы убедиться, что они имеют хороший контакт с дорожками на плате, и они имеют непрерывность к PCH и SMC соответственно, когда плата " запускается "вы можете наблюдать, как CS # падает на долю секунды, а значения MOSI (5) и CLK (6) меняются, но у меня нет осциллографа для точных измерений.
BIOS был прочитан внешним программистом, проверил, что он не имеет странного состава или повреждений, и по сравнению с BIOS, извлеченным из другой рабочей платы 820-3332, я даже очистил область ME, чтобы убедиться, что все в порядке, и напрямую загрузил другой файл BIOS (изменив его серийный) но опять же ничего не изменилось.
Зная, что классической проблемой этой платы является пайка U8900, я распаял ее и припаял обратно оловом SnPb, то же самое, что я сделал с U7400, и заметил, что U2600 также имеет очень плохую пайку, поэтому я припаял ее обратно в том же состоянии. Кстати, но ничего не изменилось (CPUIMVP_PGOOD = 3.28, CPUIMVP_AXG_PGOOD = 0.00, GPUVCORE_PGOOD 3.27).
Я не могу измерить изменения потребления тока от зарядного устройства, но отмечу, что PPVCORE_S0_CPU возрастает до 1,09 В и остается там, никаких других изменений напряжения, вместо этого на рабочей плате 820-3332 напряжение начинается с 1,09, затем быстро повышается до 1,60, затем 0,9 затем колеблется около этих значений.
На PPVCORE_GPU происходит то же самое, начинается с 0,88-0,89 В и никакое другое напряжение не меняется.
PPVCORE_S0_AXG всегда равен 0, как и должно быть на этой плате во время запуска.
Похоже, что что-то не может быть инициализировано после того, как все шины питания включены (кажется, что плата входит в S0), кажется, что процессор мертв, но если я подключу проводную оптическую мышь, я вижу, как загорается красный свет и очень быстро мигают менее чем за 1 секунду, это должно означать, что контроллер USB был инициализирован ЦП, поэтому ЦП считал содержимое микросхемы BIOS ... не следует?
POST-карта, припаянная к основной плате, запускает циклические коды примерно на 2 секунды, что-то вроде 06-06-29, и на этом останавливается.
Вот некоторые меры, на которые следует обратить внимание (1-е значение - это сопротивление заземлению, 2-е значение - напряжение после автозапуска):
PPDCIN - / 19.69
PPBUS_G3H - 403 12.31
PP3V42_G3H - 277 3.35
PPVRTC_G3H - 414 3.28
PP5V_S5 - 430 4.95
PP5V_S4 - 382 4.95
PM_SLP_S4_L - 484 3.28
PM_SLP_S3_L - 493 3.27
SMC_RESET_L - 486 3.31
SMC_ONOFF_L - 675 3.34
SMC_BC_ACOK - 470 3.19
SMC_ADAPTER_EN - 548 3.34
SMC_PM_G2_EN - 519 3.34
S5_PWRGD - 564 3.31
PM_PCH_PWROK - 650 3.31
PM_PCH_SYS_PWROK - 742 3.28
PM_SYSRST_L - 606 3.27
PCH_DSWVRMEN - 792 3.05
PM_DSW_PWRGD - 746 3.34
PM_PWRBTN_L - 527 3.34
PM_RSMRST_L - 627 3.23
PM_BATLOW_L - 531 3.27
PP3V3_S5_AVREF_SMC - 590 3.23
PP3V3_S5_SMC_VDDA - 280 3.35
P1V2_S5_SMC_VDDC - 482 1.18
PLT_RESET_L - 509 3.28
PPVCORE_S0_AXG_REG - 1.1 0.0
PPVCORE_S0_CPU_REG - 1.0 1.09
PPVCCSA_S0_REG - 7.9 0.79
PPCPUVCCIO_S0_REG - 10.3 1.03
PP1V8_S0_REG - 143 1.79
CPUIMVP_PGOOD - 603 3.28
CPUIMVP_AXG_PGOOD - 625 0.00
PP3V3_S0GPU_FET - 447 3.27
GPUVCORE_PGOOD - 520 3.27
GPUFB_PGOOD - 524 3.08
P1V05_S0GPU_PGOOD - 501 3.12
SM_DRAMRST# == MEM_RESET_L - 582 1.31
U5010
1 PPVIN_S5_SMCVREF - 290 3.34
2 GND - 000
3 PP3V42_G3H_SMC_SPVSR - 341 3.34
4 SMC_MANUAL_RST_L - 693 2.68
5 SMC_RESET_L - 493 3.23
6 SMC_TPAD_RST_L - 448 3.29
7 SMC_ONOFF_L - 686 3.35
8 PP3V3_S5_AVREF_SMC - 608 3.23
U2600
1 PPVRTC_G3H - 414 3.27
2 PP3V3_S5 - 106 3.28
3 SYSCLK_CLK25M_X2_R - 421 1.23
4 SYSCLK_CLK25M_X1 - 418 1.33
5 PP3V3_S0 - 283 3.28
6 SYSCLK_25M_B_GND - 0.00
7 GND - 000 0.00
8 TP_SYSCLK_CLK25M_ENET - 421 0.00
9 SYSCLK_CLK25M_SB - 411 0.76
10 GND - 000 0.00
11 PP1V8_S0 - 153 1.77
12 SYSCLK_CLK32K_RTC - 435 0.45
13 PP3V42_G3H - 286 3.35
14 PP3V3_TBTLC 395 3.27
15 SYSCLK_CLK25M_TBT - 416 2.25
16 GND - 000 0.00
17 GND
У вас есть какие-нибудь подсказки, что проверить дальше?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MacbookPro 15 A1398 (820-3332-A) Нет старта, останавливается на почтовом индексе 29
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 16:37
Я заметил, что внутри двух отверстий для винтов (карта Wi-Fi, рядом с J3502 и одна возле вентилятора, ближайшего к графическому процессору, между C8431 и C8404) есть некоторые царапины, как если бы кто-то пытался вставить неправильные более длинные винты и нажал их слишком много.
А вы знаете, проходят ли под этими двумя отверстиями под винты какие-нибудь дорожки?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 20:31
Я распаял два предполагаемых болта и осмотрел плату в области внутри них с помощью микроскопа, поцарапал слой, но я не нашел никаких следов внутри, только плоскость GND внутри той, что под платой Wi-Fi.
Ни один из уважаемых здесь мастеров не может указать мне какое-либо направление, выдерживая указанные выше измерения?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacbookPRO (A1398) Нет подсветки
в форуме Apple
mangr
12 май 2015, 12:40
mangr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (Плата 820-3332-A) Кулеры на максимуме
в форуме Apple
chip2000
14
4894
04 окт 2017, 13:54
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать под восстановление (820-3332-А) MacBook Pro A1398
в форуме Куплю | Buy
Rublin
17 июн 2015, 15:49
Rublin Перейти к последнему сообщению
