Текущее время: 05 июн 2024, 21:25
Joke®
Заголовок сообщения: A1708 (820-00875-a) Шумит кулер, не работает от АКБ Добавлено: 15 окт 2020, 15:51 |
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем привет, принесли данный аппарат с неработающим тачем, вскрытие показало: разъем на самом тачем и часть шлейфа которая вставляется в разъем оплавлены, явно было кз там, также на самой плате прогорел L4800. Тач и шлейф заменил, цепь питания 5В на L4800 восстановил, тач работает. Но теперь проблема в шуме вентилятора, также не заряжает и не работает от акб, на ppvbat g3h conn при подключенной акб и зарядке напряжение 13.1 В, так держится несколько секунд и падает до 4В, держится несколько секунд 4В и повышается до 13.1В, и так по кругу. Прогнал тест (зажатой кнопкой D при включении), выдает ошибки pfm006 и ppn001. Понимаю что что-то не так с шиной smbus, но как найти в каком именно месте не могу понять. Буду рад любой помощи.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875-a) Шумит кулер, не работает от АКБ Добавлено: 15 окт 2020, 18:07 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Joke® писал(а): Понимаю что что-то не так с шиной smbus, но как найти в каком именно месте не могу понять. прозвоните шлейф от MLB до акума. скорее всего обнаружите обрывы. часто обрывается на изгибе у входа в акум. в акуме есть датчик температуры и он критичен для работы платформы. если не нашелся - вот Вам и шум кулера.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875-a) Шумит кулер, не работает от АКБ Добавлено: 17 окт 2020, 13:40 |
Joke® писал(а): отсутствует логический элемент U4830, подскажите, если на плату установить R4830 будет работать? Или только искать U4830 на замену? нулевик - во время разработки и тестирования, в эксплуатации - гейт, который отключает трэкпад вне состояния S0. иначе трэкпад будет активен всегда, когда PCH будет дергать сигналом TPAD_SPI_CS_L, это может произойти и при неполном поднятии питания 3v3_s0_tpad. последствия непредсказуемые, от глюков пада до выхода из строя его контроллера.
Joke®
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875-a) Шумит кулер, не работает от АКБ Добавлено: 22 окт 2020, 20:08 |
Shooter75 Установил u4830. Теперь ситуация такая, от акб работает, акб видит и заряжает, тач работает, но вентиль так и шумит, прогнал еще раз тест, теперь осталась только одна ошибка - ppn001, в системе установил HWmonitor, показывает 128 градусов на датчиках Airport, материнская плата, радиатор. Очень нуждаюсь в помощи, что это может быть?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875-a) Шумит кулер, не работает от АКБ Добавлено: 22 окт 2020, 23:58 |
Joke® писал(а): HWmonitor, показывает 128 градусов на датчиках Airport, материнская плата, радиатор. Очень нуждаюсь в помощи, что это может быть? питание концентратора датчиков U5870, там резюк 47 Ом, бывает обрывает его, или с смбас проблема и смц не читает этот концентратор.
