Текущее время: 03 июн 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: Macmini 2011 (A1347) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 00:04
Стоял 005. Сдох на этой плате 2 банки памяти по 256 вместе 512 МБ. Вопрос можно ли 0005 заменить на 9000. Да он 64 битный но так тут как раз 1 канал памяти или придётся банки памяти менять на 2 по 128 чтоб 256 в сумме стало
 Заголовок сообщения: Re: Macmini 2011 (A1347) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 01:26
тут вопрос больше в настройках ЕФИ страпами, чем в разрядности и объеме врам.
на миники ни кто толком не знает распиновку страпов ГПУ, ибо в открытом доступе нет ни схем ни бордов.
а те, кто в теме, не сильно афишируют знания, чтоб не обесценивать.
HINT:
снимайте ГПУ, отзванивайте пятаки, по примеру 2915, подгоняйте страпы под Ваш конфиг ГПУ+врам,
поверьте, в ЕФИ все что можно- не запрещено.
но правда не факт, что нужные страницы ЕФИ в 2915 и в минике совпадают в порядке расположения.
но тут как раз, та часть секрета, для которой надо напрячь мозг.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacMini A1347 (820-XXXX-X) Ищется схема на какой-нибудь MacMini с i-серией
в форуме Apple
storm23rus
24 июн 2015, 15:14
UR5WKD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD
в форуме Apple
Dron1980
25
2467
15 апр 2021, 22:40
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacMini A1347 (820-2577-A) Нет инициализации.
в форуме Apple
max_f
08 июн 2018, 20:51
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1347 (820-3059-A) MacMini Черный экран после замены чипа))
в форуме Apple
dfAngeL
14
3223
21 янв 2021, 03:21
SerGre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacMini A1347 (820-5509-A) Нужна маркировка шимки
в форуме Apple
Immortal
19 май 2019, 14:22
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Danila. и гости: 6
