Текущее время: 29 сен 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: Macbook Air 13 (A1466) Проблемма с батареей
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 20:04
Доброго времени суток друзья. Имеется Macbook Air A1466 работает от сети в сведениях о батареи неккоректная информация типа неизвестна емкость и. износ.На панели пишет 0 процентов и знак молнии,индикатор на зарядке зеленый горит всегда.Установил из апстора другую программу индикации батареии так вот она пишет что процент заряда -92233.......процентов. Это неисправность батареии или что то с маком ?
PS Это первый мой макбук я его еще не изучил так что не кидайте в меня камни))))
Информация о модели:
Серийный номер: D8622475CTYDKRNAD
Производитель: SMP
Имя устройства: bq20z451
Pack Lot Code: 0
PCB Lot Code: 0
Версия прошивки: 406
Версия аппаратного обеспечения: 000a
Версия батареи: 162
Информация о заряде:
Оставшийся заряд (мА·ч): 0
Полностью заряжен: Да
Идет зарядка: Нет
Полная емкость заряда (мА·ч): 0
Информация о степени исправности:
Количество циклов перезарядки: 667
Состояние: Рекомендуется обслуживание
Установлен аккумулятор: Да
Ток (мА): 0
Напряжение (мВ): 7643
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 13 (A1466) Проблемма с батареей
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 04:05
Мало данных, чтоб сделать выводы. Попробуйте новую
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 06:23
Может быть это от того что он примерно год лежал без заряда ? может ее нужно как то толкнуть ?
Еще он почемуто сильно тормозит при включении и долго висит на загрузке ос
Я поменяю акб потом отпешусь
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 01:48
Тормозит из за батарейки. Если на банке ниже 3V смысла нет толкать, она потеряла ёмкость
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12607
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемма с батареей
Prology
15
3645
15 фев 2017, 20:50
Prology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка
в форуме Apple
Camous
3312
15 июл 2019, 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-0165) Не включается, не горит MG2 с батареей
в форуме Apple
volkol
28 окт 2022, 12:29
volkol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vanakot141 и гости: 40
