Текущее время: 21 ноя 2024, 17:59
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1466 (820-3437-B) обновление UEFI
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 19:01
Добрый день, имеется Macbook AIR (13-inch, Early 2014)
Проблема: Не распознаёт совместимые SSD (Pci-e).
Пробовал: intel 660p, Samsung 970EVO plus, 3 разных переходника.
SSDшники инициализированы, переразмечены на бб, на других ноутах проблем не было таких.
На ноуте сдох родной Apple SSD, система была установлена старая (El capitan) скорее всего, есть подозрения что версия биос старая и UEFI не видит ничего из свежих контроллеров. Есть ли у кого-нибудь более менее свежий дамп чистый, с которым бы сей ноут стал бы дружить с новыми ssd. Б/У оригинал в этот хлам не вижу смысла ставить. Или может можно как нибудь обновить биос через флешку с CLEVER (опыта мало по работе с этой софтиной).
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-3437-B) обновление UEFI
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 19:40
Добрый день )
Сделайте загрузочную флешку с мохаве или каталиной, и попробуйте установить ось на тот ссд который хотите поставить на этот ноутбук.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 19:15
Оригинальным диском все же придется обзавестись, хотя бы на время... Сначала на ОРИГИНАЛЬНЫЙ диск поставьте Капитана и обновитесь на нем же минимум до Сиерры (или выше). Потом юзайте свои nvme c переходником, как вам угодно, когда угодно, и с чем угодно.
Не усложняйте себе жизнь.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 23:51
мдааааа... :ny_tik:
внешний винт для установки минимум сьерры на внешний носитель,
при установленном, неформатированном нвме, религия не позволит использовать..
ради хохмы, сбэкапил на своем 1466 актуальную ефи, залил нетронутый бэкап, - пропал нвме .
установил на внешку хайсьерру, пронаблюдал "обнову ефи" и опять есть нвме.
что я делаю не так?
не первый раз наблюдаю проблему старого ефи.
многократно писалось, "нужен просто факт установки Сьерры и выше" на любой доступный накопитель.
ефи обновляется не из-за отсутствия поддержки сата-экспресс, а из-за принудительной проверки версии прошивки СМЦ, версии МУКСа и версии ЕФИ.
В случае с Эйром, проверяется только СМЦ и ЕФИ.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 22:34
Я тоже хочу поменять родной ССД 128Гб на 512 самсунг EVO через переходник. Установлена на родном диске Хай сиерра, значит новый диск без проблем подружится?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 05:02
Дайте свой дамп, делал такие гаджеты под ССД NVME через переходник!
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 22:00
Здравствуйте, Shooter75. Вы эти, описанные вами манипуляции, проводили с диском и переходником изображенными на фото? Любопытство не праздное. Если не затруднит, ответьте - мне для расширения собственного кругозора, так сказать... :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12834
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 2013 (820-3437-B) вентилятор всегда крутится на максимуме
в форуме Apple
DMS
22
14667
10 июн 2017, 13:38
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 (Macbook Air 13" 2014) Remove efi lock
в форуме Apple
Khan_G
06 апр 2015, 00:53
Khan_G Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
