Скачал схему от 820-3024. Шаг 25 получается выполняется, так как all_sys_prgd на долю секунды поднимается, а вот шаг 26 уже нет, ppvcore_s0_axg по нулям. Вообще не понимаю отчего система стартует рывками. Если подключить батарейку, то все системы ОК, пока не нажмешь на кнопку. При нажатии система дергается на долю секунды и выключается. При подключенном БП без батарейки оно включается и выключается циклично, ну это по понятным причинам. Что заставляет всю материнку вырубаться я не понимаю....
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент
Добрый день всем господа )) Сразу приношу извинения, но тему внимательно не читал, мельком пробежал. Бросилось в глаза ppvcore_s0_axg по нулям, это питание встроенной графики и оно появляется на долю секунды в самом конце инициализации так что у Вас точно дело не в этом, так как плата вырубается не успев включиться. В первую очередь я бы проверил нет ли короткого по 3,3v 5v уровней s3, s0.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
NymVetamin
Проверил это в самую первую очередь. Короткого нет. Даже давал 3В с лабораторника в линию 5В s0, ничего не греется, потребление равно потреблению вентилятора.
NymVetamin
Может ли такое быть из-за неправильной работы датчиков u5410 и u5400? В их области было много гнили, я восстанавливал дорожки и менял u5410(ina213) и r5410 на новые. А также менял q5300 и дорожки под ним также восстанавливал.
Сейчас этот форум просматривают: chserj и гости: 4
