Текущее время: 04 июн 2024, 14:46
 Заголовок сообщения: A1708 (820-00875) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 03:44
Пришёл с проблемой "не включается" из другой мастерской. Плата чистая, не паяная, следов залития нет. При подключении питания, как положено, переходит на 20 вольт. Напряжения присутствуют только 3,3 и 1 вольт. Которые S5. Обмена флеши с контроллером нет. Батарея полный ноль. При подключении питания, пульс на дросселе зарядки есть, но напряжение 4- 4.2 вольта. Клокер работает. Мульта на подкинуть нет. Что подскажете?
Спасибо!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 04:16
Могу ошибаться, но вроде, без батареи запуска на ней не будет.
Через USB тестер подключали? Сколько потребляет мА
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 11:08
Не, должен быть старт без батареи. Насколько помню, без батареи автостарт. По кр. мере 5 вольт поднимается.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 48 секунд: ----------
Прошу прощения! С зарядкой ввёл в заблуждение, не там померил. Чарджер нормально работает. На батарею идёт 12 вольт. Батарея заряжена. При попытке запуска от батареи с нажатой кнопкой пуск появляется 3 вольта, отпускаешь кнопку- пропадает. Похоже проблема в том, что нет обмена между флешкой и контроллером.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 12:21
tapi1963 писал(а):
Сама батарея не заряжается, похоже сдохла.
Может банально шлейф гибкий оборвался со стороны АКБ?
---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ----------
На стр.69(100)/73(500) есть список всех шин питания.
Правда они уже сгруппированы по основным узлам, а не по ключам,
но тем не менее, собраны на одной странице.
Проверьте в порядке пробуждения:
все шины G3H + RTC
S5
SUS
Только начиная отсюда появляется какая-либо наблюдаемая жизнь на материнке.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 13:27
Ок. Спасибо! С батареей в порядке всё, это я ночью затупил уже. С табличкой буду разбираться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875) Не включается макбук, поврежден EFI
в форуме Apple
almat_moto
5183
14 дек 2017, 13:20
almat_moto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) Не включается ,ищу дамп
в форуме Apple
TINT
2643
28 июл 2018, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1708 (820-00875-a) не включается после завершения работы
в форуме Apple
rewq3478
12 июн 2022, 20:03
5o5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) странно мерцает матрица
в форуме Apple
patriot
07 авг 2018, 10:18
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1708 (820-00875-a) не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
13 дек 2018, 15:37
Сейчас этот форум просматривают: StarWookiee и гости: 5
