Текущее время: 22 ноя 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: Macbook air 13 (820-01521-A) Не уходит в сон
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 10:09
Всем здравствуйте! подскажите может кто сталкивался с проблемой. Macbook при закрытие крышки не уходит в сон. По началу было залития на клавиатуру, на материнской плате жидкость попала в район J3300 (поверхностно) и на плату audio задет был кодек звука. Основная плата вся чистая гнилья и потеков не обнаружил, вся проверка под микроскопом. Датчик на матрицы срабатывает на затемнение и подсветка клавы загорается, стоит закрыть крышку аппарат продолжает работать. На 820-3332-А датчик закрытия находится J5050. На этом немного запутался, может кто знает как он называется?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-01521-A) Не уходит в сон
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 10:20
на a1534 820-00045 12 дюймов была полностью заменена верхняя крышка с матрицей, после этого тоже отказывался уходить в сон, оказалось, что датчики холла на клавиатуре с обоих сторон, а в крышке которую прислали китайцы магнит стоял только с одной стороны. Если положить сразу 2 магнита, то в сон уходит. Возможно у вас проблемы с кл-рой после залития
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 10:48
Внимательней и неспеша смотрите схему.
1 датчик с аудиоборда, 2 с микрофонного шлейфа.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 07:45
Спасибо за направления. Проблема все таки в RIO плате, там было попадания влаги. Вопрос, почему 2 канала? и будет ли работать без одного? (например отключить аудиоплату)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 15:56
так что, внимательно посмотреть схему слабО?
что Вы чушь расспрашиваете?
в схему смотрите.
что, так трудно поиском по ПДФу пробежаться и отследить последствия потери аудио-холла?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1502 (820-3476-A) Был залит. Не видит аккумулятор, уходит в сон.
в форуме Apple
asilis
3648
23 мар 2018, 17:03
asilis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (A1425) не уходит в сон
в форуме Apple
Vovay
3109
27 мар 2017, 22:35
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12837
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1932 (820-01521-02) не включается.
в форуме Apple
klokol
28 янв 2020, 20:58
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00
в форуме Apple
iganshan
13
6708
12 май 2022, 20:33
pit_purgen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA и гости: 20
