Текущее время: 17 июн 2024, 19:55
makar303
Заголовок сообщения: a1989 (820-00850 ) Востановить данные - проблема Bridge OS [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2021, 19:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=60157_1510426398.jpg) |
Зарегистрирован: 15 окт 2016, 21:48 Наличности на руках: 0.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Здравствуйте. Поступил апарат на ремонт в котором нужно восстановить данные. К макам 16-17 года есть Apple Data Migration Tool ( с помощью этого устройства можно вытащить данные ) но для ноутов от 2018 нету такого.... При попытке REVIVE system - выдает ошибку ( при етом процесс доходит почти до самого конца ) ![Изображение](https://i.postimg.cc/7ZQxbj8g/a1989.jpg) Нажимать не могу RESTORE - так как это очистит диск SSD.... Есть может какой-то другой метод востановить данные? Спасибо.
![](images/spacer.gif) |
mia
Заголовок сообщения: Re: a1989 (820-00850 ) Востановить данные - проблема Bridge OS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2021, 20:15 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
makar303 писал(а): так как компютер не реагирует на кнопку включения В исправности кнопки и связей ее со схемой уверены?
