Текущее время: 21 ноя 2024, 21:33
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1286 (820-2850) how to remak to UMA ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 01:41
hi everyone
how to remak to UMA for this model MacBook Pro A1286 (820-2850) ?
and do you have firmware gmux customize to enable uma
thanks advance
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2850) how to remak to UMA ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 22:40
Use google translate
https://service-core.com.ua/forum/topic ... v-uma.html
https://www.youtube.com/watch?v=wi1qst2KY6A
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 00:08
thank you . elf22
The model board is different from the one I show
Which I want (820-2850-a )
That you are offering (820-2915-b )
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 03:56
hi everyone
is there any new?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 03:33
ibrahim02
Hi, try to remake on the same principle as 820-2915-b
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 20:08
I tried but not working
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 18:53
Is there any good news
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 18:57
What kind? Tell me, please
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2850) how to remak to UMA ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 00:11
Can You use "Search " at this forum?
Solution was posted much time ago.
If You see "protection" warning before flashing firmware,
then open the dump, change constant G to "0", recalculate and rewrite CRC in the EoF.
Then write edited dump and reset the platform.
Mine works excelent.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 13:56
Do you mean flash BIOS?
Or flash gumx
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1286 (820-2850-A) UMA
в форуме Apple
Panta_Dima
05 дек 2019, 17:33
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
12247
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет изо, гонг есть
в форуме Apple
segaK_yar
06 апр 2018, 16:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1286 ((820-2850-A)) После замена HM55, eсли сделать Shutdown бук рестартует
в форуме Apple
torin
14
2788
27 авг 2019, 13:27
torin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет подсветки после самостоятельной чистки клиентом
в форуме Apple
zifrotex
1518
19 дек 2019, 18:48
Сейчас этот форум просматривают: rilya и гости: 30
