Текущее время: 27 сен 2024, 18:16
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) нет подсветки Добавлено: 19 май 2021, 17:37 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Походу, Вы не совсем понимаете принцип работы подсветки на ретинах. Я уже как-то писал алгоритм, то повидимому, поиском сейчас пользоваться не модно.
Итак, примерный алгоритм работы подсветки: 1. РСН дает разрешение на запитку ТКОНа 2. Ткон, по каналу AUX передает свои явки и пароли в видак. 3. РСН дает разрешение на силовое питание LCD. 4. РСН начинает выдавать EDP_BKLT_PWM в ТКОН. 5. Там есть свой драйверок-напарник для 8548. (помоему 8549, не помню уж за давностью изучения) Этот напарничек делает свою работу, плюс оцифровывает PWM в I2C сигнал, для драйвера 8548, и так же, дублирует PWM уже в SMC.
Если РСН не выдал "аналоговый" сигнал яркости, драйвер 8548 можно менять до посинения.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) нет подсветки Добавлено: 19 май 2021, 17:43 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 32.56
Сообщения: 1354 Откуда: Ярославль
Q8400 3 - 12v 4 -13v ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): Вы не совсем понимаете принцип работы подсветки на ретинах. с подсветкой на ретинах дело имел мало, отсюда столько вопросов.(
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) нет подсветки Добавлено: 19 май 2021, 17:52 |
segaK_yar писал(а): Q8400 3 - 12v 4 -13v Ну так 8548 его не открывает, потому, что по I2C не договорился с напарником, который в свою очередь, не получил PWM из РСН, который в свою очередь, походу, и не подозревает, что матрица подключена к платформе.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) нет подсветки Добавлено: 19 май 2021, 18:41 |
segaK_yar писал(а): подключил ЛБП, виновник - С8466. заменил - подсветка есть. Ай-я-яй. Как плохо-то. Про перегрузку в нагрузке я и забыл.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1708 (820-00840-a) нет подсветки Добавлено: 19 май 2021, 18:58 |
Shooter75 писал(а): Ай-я-яй. Как плохо-то. Про перегрузку в нагрузке я и забыл. Бывает, я тоже упустил этот момент. пора в отпуск. Ноут собрал, проверил, подсветка регулируется все нормально.
