Текущее время: 02 июн 2024, 14:58
bsrus
Заголовок сообщения: Macbook pro13 a1278 (конец 2011) (Windows 10) Дефект изображения Добавлено: 13 май 2021, 15:13 |
Зарегистрирован: 13 май 2021, 15:05 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 9 Откуда: Тверь
Прошу помощи. Есть макбук a1278 (конец 2011). Брал с рук,не было подсветки и сгоревшая матрица, коннектор дисплея тоже был убит. Заказал матрицу,шлейф на всякий случай, заменил чип подсветки. На некоторых конденсаторах было КЗ, заменил на донорские, КЗ пропало. По итогу,когда пришла матрица,то оказалось,что она немного отличается маркировкой,в сети почитал - написано аналог. Сам ноут я очистил от предыдущего хозяина, все проверил - нормально. Ноутбук работает нормально,сбоев нет,кроме изображения на матрице (фото в комплекте). Теперь к проблеме: изображение на матрице дефектное, какие-то непонятные грани, на белом фоне изображение розовое. Так же заметил,что при включении долгое время экран остаётся черным(ощущение,что долго определяется матрица). Подключил к внешнему дисплею - все хорошо, дефектов изображения нет, при включении сначала экран серый, затем все работает нормально. Помогите, не знаю куда копать.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro13 a1278 (конец 2011) (Windows 10) Дефект изображения Добавлено: 07 июн 2021, 13:49 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
bsrus писал(а): попробовал три матрицы, заменил шлейф, перепаял коннектор. По итогу - матрица загорается сразу, вместо черного цвет - синий, Так может пора подумать, что "художник пьян"??? 3 матрицы, шлейф, конектор, не может быть, чтоб все бракованное. РСН в отвале/отжил, скорее всего. Это же НМ65 вроде, тот еще старичок.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro13 a1278 (конец 2011) (Windows 10) Дефект изображения Добавлено: 16 июн 2021, 14:12 |
bsrus писал(а): не думал,что дело может быть в хабе,обычно на внешку результата небвло, На внешку РСН рисует другой рукой. Походу - она как раз еще не поломана. На внешку есть развязка с Тандерболд-Хостом через керамику, а на внутрянку - напрямик в хаб заходят линии ЛВДС.
