Текущее время: 21 ноя 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: A1297 2011 (820-2914) PPBUS_G3H 8.4V
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 20:42
Всем привет!
Заехал пациент с неизвестной историей.
Изначально бьіл колхоз под SMC - даже не включая поставил с донора.
Далее бьіл заменен ISL6259 потому как просаживал SMC_RESET_L.
R7021, R7022, R7005 бьли тоже в нокауте (хотя с виду все бьіло прилично).
После прогрева Q7080 появилась индикация OneWire и он тоже бьіл заменен.
Теперь на PPBUS_G3H тупо 8.4V вместо 12.6 (падение напряжения по линии в норме)
Q7030 менял, PPDCIN_G3H_CHGR на него приходит - 16.8V
На CHGR_CELL приходят положенньіе 3.4V
Но U7000 все равно вьідает 8.4 вместо 12.6
БП оригинал 60W (на такой же рабочей плате с ним как и положено 12.6V, автостарта понятное дело нет)
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
 Заголовок сообщения: Re: A1297 2011 (820-2914) PPBUS_G3H 8.4V
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 13:36
Сейчас проверил на донорской 2914 -
1. чарджер 6259А
2. Cell - "1", ACIN - "1", ACOK - "1"
3. БП - 85Вт (60 хоть и оргин, но не родной)
4. PPBUS - 12,4 (снят СМЦ, гмукс и много чего еще)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 13:42
Был такой же случай, виновником оказался SMC
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 14:42
шим работает, на затворах есть сигналы, обратные связи живые?
 Заголовок сообщения: Re: A1297 2011 (820-2914) PPBUS_G3H 8.4V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 10:59
Да, там все дергается очень даже ритмично
Спасибо за наводку, коллеги
Видно подлец таки нашептьівал чарджеру ересь по I2C
(c) Tyler Durden
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 17'' a1297 2011 (820-2914-b) Помехи в изображении
в форуме Apple
coretek
4642
14 сен 2018, 18:24
coretek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 2011 (820-2914) постоянно дохнет Q7100
в форуме Apple
gsmprofi
28 май 2020, 11:07
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 2011 (820-2914) синий вертикально ориентированньій снег после переделки в UMA
в форуме Apple
gsmprofi
22 дек 2020, 01:47
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 17 2011 A1297 (820-2914) Матрас после замены видеочипа на НОВЫЙ
в форуме Apple
inertic
02 окт 2023, 20:45
inertic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA, flydjv, mars7.7 и гости: 30
