Текущее время: 08 июн 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) Залитик и прошивка преславутого smc
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 04:19
Пришол данный аппарат поле недельной лежки в лесу, открыв крышку, собрал урожай грибов зелени и всего того что могла натворить вода.
Все попутно, замена чарджера, хаб подняв почистил, smc сдох(замена), акамулятор тоже(востанавливаеться кстати не долго ).
восстановив материнку до рабочего(включаюшегося состояния ) стал вопрос прошивки того самого приславутого мульта LM4FS
почитав форумы, я так понял проблему решили единицы, обращение в Личку не дало результатов, каждый рассказывает (в личке свою басню) то денег дай или игнор или тянут кота за яйца. И так проблему решать нужно и тут начав копать версии прошивальшиков. старые версии, которые не так уж и просто достать.
надеюсь кому то поможет выложу его здесь, и оставлю для себя
прошивается стандартным методом.
поможет даже тем у кого выбивает ошибка
Error: isValidConfig 0x8000000000000003Status error 0x80000000000000003
проверено лично
SmcFlasher.efi -force -LoadApp ХХХХХ.smc -norestart
подходит
MacBookPro10,1
2.3f36 (SMC 1.2)
MacBook Pro
MacBookPro9,1
2.1f175 (SMC 1.8)
MacBook Pro
MacBookPro9,2
2.2f44 (SMC 1.8)
оставляю два архива в одном сам флешер во втором архив с файлами и загрузчиком refit
просто распаковатьна флешку предварительно отформатировав в fat32
Вложение:
SmcFlasher.zip
Вложение:
EFI.zip
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) Залитик и прошивка преславутого smc
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 13:36
Вы точно чинили 2936?
Она снабжалась старым, добрым 2117.
Одно из двух, либо Вам удалось задонорить LM4F с совершенно другим трафаретом на платформу 11 года,
либо Вы чинили 3115 по схеме 2936, не вчитываясь в надписи.
Так или иначе, прошивка LM4F - труд кропотливый, главное - конечный результат.
ASD что говорит по датчикам?
HWMonitor что говорит по температурам? (На холостых, под нагрузкой)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 21:24
Все гуд, мульт lm4fs платформу не ту прописал
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Последний раз редактировалось dj_max_demon 19 мар 2020, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 21:28
MID12 ни когда не был 2936.
таки Вы чинили 3115.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 21:33
820-3330-b
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 13:43
Ребят, может есть у кого прошивка SMC для A1297 Early 2011 MacBookPro8,3 Mac-942459F5819B171B
Буду премного благодарен
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 14:27
так на support.apple.com прошивка в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 14:53
да уже нашел, спс
правда там шопопало лежит в апдейтах, нужно смотреть внимательно
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 13:44
омг. через 5 лет моих запросов таки пропатчили флэшер ))) респект.
Apple Certified Macintosh Technician
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook pro 13 A1278 2011 (820-2936-a) Прошивка SMC
в форуме Apple
Владимир_87
09 сен 2021, 10:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-A) корректная прошивка для SMC
в форуме Apple
kvvost
1296
25 июн 2021, 12:47
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13 2011 (820-2936-b) После замены SMC не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
NymVetamin
1343
21 фев 2021, 16:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-b) замена smc
в форуме Apple
jonpim
12
3866
26 ноя 2016, 19:36
jonpim Перейти к последнему сообщению
