Текущее время: 22 ноя 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: 1278 (820-3115-b) Нет изо, чёрный экран с подсветкой
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 04:20
Всем привет! Имеется платформа 820-3115-b, залитик. Всё восстановлено, но нет изображения на матрицу (на внешку есть). Запуск - гонг - чёрный фон с подсветкой. Разъём менялся, с ним всё в порядке, матрицы подкидывались, без изменений. В ходе дальнейшей диагностики обнаружено сопротивление на землю в 9ом по линии lvdc_ig_a_clk_n. PCH под замену?
 Заголовок сообщения: Re: 1278 (820-3115-b) Нет изо, чёрный экран с подсветкой
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 23:19
Данил3103 писал(а):
lvdc_ig_a_clk_n
что за странный сигнал. может имелось ввиду LVDS_IG_A_CLK_N .
если с отключенной матрицей то однозначно хаб.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
Данил3103 писал(а):
Разъём менялся
p.s. если lvds то перепроверить пайку. мало ли коротит на соседний контакт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac 1278 (820-3115 ) power on pin
в форуме Apple
serwanjaf7
20 янв 2020, 13:19
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k56cb (k56cb rev2) Черный экран с подсветкой, внешний ок.
lego_65
2454
21 дек 2016, 10:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 1278 (820-2936) не включается
в форуме Apple
gevorg-x
20 дек 2014, 08:08
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 1278 (.) wifi модуль не активен
в форуме Apple
Blondin
23 фев 2015, 07:17
Frozen Blade Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 21
