Текущее время: 21 ноя 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: A1419 (820-3481-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 21:54
iMac 27 inch, late 2013, клиент говорит что не включается после отключения и включения общего электричества.
Где-то через секунду после нажатии кнопки включения нижний светодиод гаснет и снова загорается, и на этом все.
На "короткое" в основном все проверил, плата чистая, в других сервисах не был.
Схемы такой в наличии нет, но есть от 820-3478-А, они практически идентичны.
Итак, после нажатия на кнопку 12В с БП не проседают. Пропадает на секунду S5 рельсы, как 12В так и 3.3в, и 5в.
Этот enable SMC_PM_G2_EN на 12в (PP12V_S5) идет с мульта, вот он гаснет и снова появляется при нажатии на кнопку. Enable на PP3V3_S5 тоже зависит от PP12V_S5, поэтому и падает.
Пытался принудительно подать enables на 3.3v S5 и на 12в S5, чтоб тепло-камерой попробовать поймать короткое, но ни какого продвижения, только светодиод перестал гаснуть после нажатия на кнопку. Напряжения на мульте все стабильные. На S4 рельсах шевеления вообще никакого нет, то есть хаб не пытается выдать enable на S4 рельсы.
Менял прошивку с чистым регионом, но без изменений...
Как вы думаете это хаб под замену, или мне еще что-то стоит проверить?
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-3481-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 18:09
Проблема была в хабе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1419 (820-3481-A) Не включается
в форуме Apple
Scholes121
26
6895
04 дек 2018, 17:00
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1419 (820-3481-A) нет FBVDDQ
в форуме Apple
NJ_KAY
13 фев 2018, 13:00
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1419 (820-3481-A) помогите опознать элементы
в форуме Apple
_Margo_
10 апр 2021, 13:18
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1419 (820-3481-A) Замена HDD
в форуме Apple
ds.80
22 сен 2021, 23:20
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple imac 2013 27`a1419 (820-3481-A) неизвестные компоненты
в форуме Apple
adomat
01 янв 2023, 16:06
Radius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
