Текущее время: 22 ноя 2024, 14:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 15:25
Всем добрый день.
Попался A1465 2015 (820-00164A) с симптомом не включается. Не реагирует на кнопку вкл.
Признаков залития не нашел.
После замены SMC заработал, но тормозит.
Посмотрел что с частотой и прочим с помощью Intel Power Gadget.
Проц всегда работает на самой низкой частоте (0.6 ГГц).
Параметр Package Pwr около 40W. Температура в норме.
Сравнивал с показаниями на другом ноуте такой же модели но 2013г.
Параметр Package Pwr там скачет. В постое 1-2W. Остальные параметры такие же.
ASD проходит без ошибок.
Вместо родного SSD(отсутствовал) подкинул Samsung через переходник. Вряд-ли это на что-то влияет.
Подскажите что может быть.
Может кто сталкивался.
Заранее благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось key4 11 янв 2021, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 15:33
Версия какая?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 17:23
Евгений18 писал(а):
Версия какая?
Версию чуть позже посмотрю.
Вобще сама микросхема SMC с маркировкой 980 YFE LM4FS1EH.
Взял с такой же материнки с убитым процом.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 17:27
SMC содержит прошивку. По версии прошивки можно узнать в каком устройстве стояла данная SMC.
Где покупали?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 02:05
Версия SMC 2.26f2
Сравнил с рабочим A1465 2013. Там версия SMC 2.12f143.
Update.
Похоже что 2.26f2 для A1465 2015 норма.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 13:39
Возможно версия SMC более поздняя, чем стояла. А вот биос не обновлен.
Установите macOS последней версии, поддерживаемой для Вашего макбука.
При установке обновится биос и SMC.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 14:35
Через internet recovery заходит Big Sur.
После загрузки устанавливался часа три. Надоело ждать. Установил с флешки High Sierra. Тоже долго ставился но я грешил на медленную флешку.
Не уверен что дело в SMC.
А может быть такое поведение связано с прошивкой биоса?
Допускаю что ноут был в ремонте и там пробовали зашить другой биос.
Еще смущает что Intel Power Gadget всегда показывает очень высокий Pkg power, около 40W. Может проблема связана с каким-то датчиком тока.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 15:35
У Вас же ASD пр0ходит без ошибок?
К стати, какую версию АСД Вы применяли?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 16:57
ASD проходит без ошибок. ASD который EFI, как я понял. Конторый при запуске по кнопке D вызывается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 17:42
Для начала разберитесь что такое хорошо ASD и что такое плохо AHT.
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 17:47
это AHT. так себе утилита. но тоже датчики нюхает в общих чертах.
Вам нужен 3S171 хотя бы ЕФИ развернуть на УСБ.
акум подкинуть другой можете? бывает такая фигня из-за внутреннего контроллера акб.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 19:25
Спасибо. Буду знать.
Да вот пока не могу найти этот хороший ASD. :)
Вроде есть версия 3S156
Да. Три акума пробовал. В том числе с рабочего A1465 2013.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 21:58
Кто ищет тот иногда находит
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 23:56
Спасибо. Почти сразу нашел эту статью. Там по сути идет речь о том как запустить ASD версии 3S156 на более свежих моделях.
Буду пробовать этот способ, 3S171 не смог найти.
Попутно проявился новый "симптом". Решил поставить таки Big Sur. Не вышло.
На определенном этапе ноут перезагружается и уже не может загрузится. На секунду стартует кулер и выключается и так по кругу.
Помогает переподключение батареи. Начинает загружатся. Но установка не проходит.
Есть абсолютно новый SMC. Может с б\у который я поставил что-то не то.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 00:31
Абсолютно новьій в данном случае значит абсолютно бесполезньій.
Бу с какой платьі снят?
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 00:35
Снят с точно такой же платы 820-00164A
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 00:59
Попробуйте прошить чистой прошивкой,могу скинуть. Биос типа "инженерный",без серийников. Вам только надо будет из бекапа перенести этот блок в чистый дамп. Шо бы потом мороки не было. :-):
Либо скиньте свой бекап,родной. Пять сек перенести. В мене безсоння. :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 11:36
Флешку биоса тоже перепаять с этой платы не пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 14:43
Протестировал с помощью ASD EFI (модифицированной версией 3S156). Тест проходит. Все зеленое.
Дождался установки Big Sur (Два раза пришлось переподключать батарею). Ничего не изменилось, к сожалению.
Буду пробовать биос.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 14:41
На форумах попадется инфо о том что SMC перепрошивается на необходимую версию через SMC bypass mode.
Заинтересовало. Хотел бы попробовать.
Подскажите как это делается.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 21:29
Вроде бы получилось пофиксить тормоза.
После установки Big Sur я обратил внимание что частота проца таки поднимается. Если оставить в простое на некоторое время то параметр Power Pkg в Intel Power Gadget с 40W падал до 0+ и частота проца поднималась. Но при самой незначительной нагрузке (перемещение курсора) параметр опять подскакивал до 40W и через пару секунд частота проца опять лочилась на минимуме.
Не стал трогать биос. Решил ради интереса заменить SMC еще раз. Как я писал покупал еще один, причем неизвестно откуда снятый.
На другой SMC тормоза были но не такие, а главное показания параметра Power Pkg стали "нормальными" от 0+ до 23W в тестах. Частота проца не поднималась выше 1ГГц.
Версия прошивки SMC 2.29...
Кулер разгонялся на максимум. Встроенное видео нормально не определялось.
В поисках инфо о SMC и его прошивке наткнулся на статью на хабре - habr.com/en/sandbox/67092/
Там человек описывает способ прошивки SMC из под rEFIt. Предварительно скачивается официальное обновление для SMC для определенной модели.
Из dmg\pkg файла извлекается smc и SmcFlasher.efi файлы. Потом в терминале rEFIt прошивается командой SmcFlasher.efi -force -LoadApp ***.smc -norestart.
Так и сделал. Правда SMC использовал для модели MBA 11 2013 и вместо rEFIt закинул на флешку rEFInd.
Прошилось без ошибок. Кулер сразу утих. После перезагрузки заработало полностью видеоядро.
Версия SMC стала 2.12f137
Все бы хорошо. Но нет звука ))
Update:
Звук появился.
В самом инсталле MacOS есть .smc для разных моделей(по ID). Нашел подходящую. Залил вышеописанным способом. SMC версия стала 2.26f2
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 22:03
Вернулся к этому буку.
Странно себя ведет.
Иногда виснет(пропадает изображение) и перезагружается. Чаще вовремя загрузки или завершении работы.
После установки обновлений, или MacOS с нуля, загружается только после переподключения батареи(один раз) а так только старт\стоп кулера.
Monterey не ставится - пишет "A required firmware update could not be installed".(SSD Apple).
ASD тесты проходит. Memtest86 тоже без ошибок.
Что интересно - Windows работает без проблем. Хоть через bootcamp хоть без.
Может кто видел такое, подскажите в чем может быть дело.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. air A1465 (820-00164a) замена процессора
в форуме Apple
imperia130192
1960
29 май 2020, 19:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164a) Не вкл
в форуме Apple
Lunalix
19
5107
03 фев 2017, 14:58
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-00164A) не включается
в форуме Apple
mobbilla
05 фев 2022, 14:41
mobbilla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1465 (820-3208-A) работает но жутко тормозит
в форуме Apple
evgenyjp
14 окт 2016, 11:55
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность
в форуме Apple
valeryanych
3013
12 ноя 2017, 04:01
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hits13 и гости: 29
