Текущее время: 01 ноя 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: IMAC A1312 ( 820-2828-A) Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 16:12
Всем доброе время суток!
Достался A1312 820-2828-A, с блоком питания ADP-310AF B.
Аппарат не молодой, но есть желание починить для себя.
Внешне нет никакой реакции на кнопку питания. Со снятой матрицей видно, что горит LED501. На БП присутствуют 12В и 3,3В
Если зажать кнопку питания и включить в сеть, то вентиляторы стартуют, но LED502 не светит (остальные естественно тоже, кроме LED501, все это без матрицы и безо всего ,что только можно снять, на борту только память и процессор).
Надо понимать, что отсутствует ALL_SYS_PWRGD.
Пока остановился на 5V S3 REGULATOR, U7700. Отсутствуют 5V на выходе.
Люди добрые, подскажите с чего начать поиск, может есть "болячка" у них какая? С огрызками ранее дела практически не имел (замена процессора, HDD, мелкий ремонт не в счет).
Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: IMAC A1312 ( 820-2828-A) Не включается.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 14:23
Нашел Q7750 FDMS0346 в КЗ. Теперь надо найти замену (нет у нас таких в магазинах).
Есть в наличии AON6504, AON7408, QM3024M3. Буду пробовать подбирать по datasheets.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 21:40
Снял с донора FDMS0346. Горят 2 светодиода + автостарт. Гонга нет. Копаю дальше.
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 36 секунд: ----------
Пробовал вытащить память, периодичный одиночный длинный сигнал - уже хоть что-то живое :) Переставлял во все слоты. Не помогло. Думаю дальше.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 21:15
Прошелся по PROTO DEBUG LEDS на 5-ой странице. Один сигнал отсутствовал (PM_PGOOD_PVAXG). Нашел в обвязке U7100 R7107 (0 Ом) обрыв, перепаял с донора. Все сигналы на " PROTO DEBUG LEDS" теперь в норме. Также появились 3 коротких сигнала, если память переставить в Chanel A. Пробую запустить - гонга нет, вентили крутят :(
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 01:13
Гонг есть, картинка есть. Вентиляторы на полную. Датчики на месте. Буду искать ASD.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 37 секунд: ----------
Диагностика выдала 4mot/4/40000002: hdd-0 Изучаю форумы, что это такое.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 09:47
На выходе HD FAN отсутствует сигнал TACH, на время подкинул другой вентилятор - сигнал есть, заказал кулер.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 19:52
HD FAN приехал, поставил, macsfancontrol видит обороты, на выходе CPU FAN показывает 0, подкинул на времянку другой - видит обороты. Заказал CPU FAN.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 17:56
CPU FAN приехал. Установил на место. Все крутит. Обороты видит. Все работает :) Монолог по починке заканчиваю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) не включается
в форуме Apple
nextmen
15
7821
20 июн 2017, 16:04
nextmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple imac a1312 (820-2828-a) Не включается
в форуме Apple
TipCH
2960
04 июл 2020, 07:17
aquazone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac a1312 (27") ( 820-2828) то вкл. то нет.
в форуме Apple
rusvirus
02 окт 2015, 12:24
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1312 (820-2828-A) Выключается при подключенной матрице
в форуме Apple
valeryanych
23 июл 2017, 17:04
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) Замена HDD на неродной
в форуме Apple
nextmen
13 сен 2017, 09:35
