Текущее время: 04 июн 2024, 01:14
paveell
Заголовок сообщения: A1398 (820-3662-A) не заряжается от оригинальных зарядок Добавлено: 30 ноя 2021, 16:50 |
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 12:59 Наличности на руках: 82.04
Сообщения: 23 Откуда: Москва
Привет всем , проблемма следующая, мак бук пришел с проблеммой не заряжается , индикации mag Safe нет никакой , ну впринципе не проблемма , выяснил что дело в сдвоеном ключе Q7180 , просаживал питание он, снял поменял с рабочего ноута , все завелось , индикация с зеленго на оранжевый есть , зарядка есть , зарядил ноут все ок отдал клиенту, на след возврат ,со словами как было так и осталось )) думаю ну ладно щя проверим , включаю заряжается все ок , берем его зарядку не работает , а я подклбчал от лбп своего , беру свою ориг зарядку тоже не работает , беру еще одну ориг не работет , беру китайскую за 1000 р все заряжает ))) и вот следующее что выяснилось что от ориг зарядко не работает , не индикации ничего питание везде 10 в всего , от лбп и китайской все норм что менял : контроллер питания U7100 менял, ключ еще один Q7180 поменял ., D7105 менял , дальше хз куда двигаться))) замечу что раньше такое не раз было , решалось в 90% случаев заменой Q7180 и редко заменой диодов сдвоеных по зарядке и по питанию , но не в этом случаее , ребят может кто сталкивался ? и решал что то похожее ? а и еще когда греешь плату при пайке , работет буквально пол часа все нормально от любых зарядок а потом остынет и опять
Bucha
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не заряжается от оригинальных зарядок Добавлено: 30 ноя 2021, 17:21 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
paveell писал(а): D7105 менял , дальше хз куда двигаться)) До кучи подкинуть D7005. Проверить или всегда есть PP3V42_G3H Потом смотри жизнь на SYS_ONEWIRE.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
