Текущее время: 22 ноя 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: MacBook pro 13 mid 2009 (820-2530) Не заряжается от блока magsafe
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 18:00
Всем доброго,
820-2530
Пришел залитый, прочистил, на всякий заменил SMC(с такой же платформы, та же маркировка)
Пропаял гниль, заменил гнилые: r6905, u6990, r7802
Ноутбук включается и работает от батареи, работает через провод от лбп(включает зелёный, переключает на красный), На SYS_ONEWIRE жизнь присутствует.
От блока magsafe не работает не заряжается,
Без батареи мигает зелёным, есть попытки включить 16.5В но происходит сброс, по кругу( Подключаю блок, на onewire проходит сигнал, на микросекунды появляется 16.5В и падает в ноль, и так по кругу, как будто блок дохлый(Три блока 80ват один 60ват) )
С батареей индикатор не успеваю заметить, все быстрее происходит
Беру голый провод от блока ,подключаю к лабораторному блоку и подаю 16.5В ноутбук работает полностью, заряжается тоже
В ASD только ошибка TB3T Я понимаю что датчик в батареи, но с другой батареей ошибка не уходит
обратно старую SMC еще не возвращал
 Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13 mid 2009 (820-2530) Не заряжается от блока magsafe
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 13:04
osmortite platu esho raz budet gdeto pgognivshie elementi
 Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13 mid 2009 (820-2530) Не заряжается от блока magsafe  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 17:55
Нашел пробитый Q7001 он замыкал PPVDCIN_G3H_PRE на PPVDCIN_G3H_PRE2
поведение изменилось, теперь от блока есть зеленый, красный индикатор, но от батареи не работает, даже дежурки нет, заметил что при подключенной батареи греется шим дежурки U7200(40 градусов) проверяю что там, с замкнутым Q7001 нагрева U7200 не было
Нашел D6905 в обрыве по BATT_POS_F
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 40 секунд: ----------
Зарядка пошла после замены D6905 и Q7001
от батареи работает, от блока работает
в ASD осталась ошибка TB3T Для проверки две батареи использовал, батарея в системе определяется, данные считывает все ок, ошибка температуры по батареи немного вгоняет в ступор, если бы была проблема в линии данных, то была бы не одна ошибка, если бы SMC был неисправен, то я бы получил больше ошибок?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook 15 Pro Mid 2009 (820-2530-a) снесены элементы
в форуме Apple
Dima08h
06 окт 2015, 18:41
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 mid 2009 (820-2530-a) включается нет инициализации
в форуме Apple
apollo
3754
22 июл 2016, 02:44
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 Mid 2009 (820-2530-A) Не грузится по SATA
в форуме Apple
Syncmaster
14 май 2017, 19:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook pro (820-2530-a (2009)) Помогите опознать элемент.
в форуме Apple
molle
24 апр 2017, 04:00
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 (middle 2009) (820-2530-a) На опознание
в форуме Apple
Kwenty
05 ноя 2017, 13:56
Сейчас этот форум просматривают: sr04b и гости: 28
