Текущее время: 12 июн 2024, 02:10
prw07
Заголовок сообщения: MacBook Pro Ахххх мусор на экране Добавлено: 25 янв 2013, 14:55 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
820-2054 051-7150 M59 на ATI X1600 рвет текстуры в системе и рассыпает цветные точки. Заменил чип. Не помогло. Начал менять память. После замены первого же чипа, при включении шахматка на экране, но изображение просматривается. Заменил еще 3 раза. Та же хрень. Заменил всю память. Та же хрень - шахматка при включении. Вернул старый чип, вызвонил все пятаки с памяти и еще раз заменил память - херась два - шахматка. Ничего не снесено. Выяснил, что нет питания с U8580 и U8550 из-за отсутствия сигнала GPUBB_EN, который формируется из GPU_GENERICD, который, в свою очередь, формирует видик. Подал 3в на эту линию. Источник запустился, но шахматка осталась. Возможно эти питания должны появляться при переходе видика в 3Д режим (или что-то вроде этого). Чего ему не хватает?
prw07
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Ахххх мусор на экране Добавлено: 25 янв 2013, 15:51 |
Цитата: как плата отреагировала на прогрев видеочипа? Я не прогревал , а менял чип. На плате следов замены чипа нет Не первый раз это делаю. Цитата: что было на внешнем мониторе, когда Вам его сдали первый раз? Да кто же к внешке подключает его, если текстуры рвет в системе?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Ахххх мусор на экране Добавлено: 25 янв 2013, 16:57 |
prw07 писал(а): После замены первого же чипа, при включении шахматка на экране Вот ключевой момент по моему. Какая стояла, на какую меняли?
