Текущее время: 02 июн 2024, 17:53
 Заголовок сообщения: a1466 (не известно) Почернел разъём зарядки
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 15:48
Во второй раз почернел разъём магсейв.
в первый раз заменил провод на самом блоке питания, принесли через год с такой же проблемой, только теперь разъём на ноуте точно так же обуглен и не заряжает. разъём на плате перепаял , заряжается но опять не стабильно. Подозреваю что замена провода опять временная мера. Осциллограмму блока без нагрузки скину. там синусоида, подумал что норма.
Вопрос в чем проблема и как лечится. или блок на мусорку?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (не известно) Почернел разъём зарядки
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 00:40
Timurio73 писал(а):
a1466 (не известно)
что за тема. платформу надо указывать.
так нахера пользоваться дешёвыми китайскими бп ?
и скоро опять подгорит. потому что оригинальные бп на разъёме magsafe имеют 1-2 вольта. а при подключении к компу определяют что подключена нагрузка и бп плавно поднимают до нужного напряжения 14-20V.
а китайские дешевые бп сразу имеют 14-20 вольт. вот и искрит и подгорает.
и ещё. Apple не любят что сразу резко на плату подаётся 14-20 вольт. до поры до времени. в один прекрасный момент вышибит материнку. p.s. уж очень много десятков мож сотню айров перечинил после китайских бп. и в этом тож своя изюминка.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 09:18
к теме не имеет отношения.
этот блок оригинал.
пришлите осцилограмму или фото с мультиметра. Дело в том что мультиметр показывает 0.4 вольта вообще. он не успевает схватить, поэтому прикрепил с осцилографа
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 20:17
Разъём магнитный, грязь собирает на ура. Обычная история. Только непонятно - что значит заряжает нестабильно? И как ноутбук себя ведёт от ЛБП?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12502
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12138
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v580s (пока не известно) зарядка
lego_65
30 июл 2014, 13:13
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не известно (n53sv) определить платформу
s_saska
2078
18 фев 2015, 12:45
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio (не известно) помогите опознать модель нетбука
в форуме Sony
funtastyk
1114
18 июн 2018, 13:40
funtastyk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kds и гости: 21
