Текущее время: 04 июн 2024, 07:50
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Dobrik1228
Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 2009 a1278 (820-2530 (k24)) включается через раз,нет подсветки Добавлено: 08 июл 2022, 22:00 |
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 13:25 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 5 Откуда: Краснодар
всем доброго времени суток досталась плата от другого СЦ MacBook pro 13 mid 2009 820-2530 была копана в районе разъёма дисплея(восстанавливали индикацию magsafe) изначальная проблема - не было подсветки матрицы плата идеально запускалась, все функции работали исправно в один момент плату привез домой для работы(перевозил в антистатике + пленка) после чего плата вообще перестала запускаться дежурка 3,3 в норме ,у шимки 12,5в на входе(обмен с SMC есть) клавиатуру естественно менял, запуск через контакты на плате не дает результата на кнопку питание идет и тп, помогает только подключение акб при зажатой кнопки вкл(странно но работает) плата запускается исправно без нареканий, можно выключить и включить сново но через время опять приходится извращятся с акб и кнопкой (иногда раза с 10 включается) при этом всем зарядка идет отлично ,все напряжения в норме (кроме подсветки) это первая проблема . вопрос с чем это может быть связано? вторая проблема это отсутсвие подсветки изначально на замерах отсутствовало питание на L9701 (собственно как и далее ) не было питание на драйвер U9701 (перегорел пред f9800) но обнаружил копаный q9806 q9701 и отсутсвие резисторов в цепи множите напряжения ,отсутствовали r9714 r9716 r9703 все это успешно восстановил, так же стразу заменил драйвер напряжение поднялось на диоде d9701 до 12в но подсветки так и нет, все сбросы по плате уже делал в чем может быть проблема еще?(закрадывается мысль ,возможно ли что подсветка выкручена на минимум ?ведь начало работы подсветки начинается с 12в и в норме должно быть около 40в, проверить эту теорию пока не могу ,нет hdd с системой)
_________________ Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
