Текущее время: 23 май 2024, 12:00
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Rxx2133
Заголовок сообщения: a1278 (820-3115-b) трекпад и клавиатура к любому ноутбуку Добавлено: 10 авг 2022, 15:32 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 17.40
Сообщения: 120 Откуда: Vladimir
Думаю может пригодится кому, нигде в инете инфы не нашел по подклчению трекпада от макбука к ноутбуку, на данном маке клавиатура и трек пад подключены к сопроцессору на плате, а он в свою очередь по средствам обычного юсб через юсбхаб к хабу. В общем все что нужно это подать на него 3v3(на сопроцессор) отрезать pm_slps4(там резюк на плате есть и подать туда 3v3 чтобы снять ресет с сопроцессора) и отрезать его шину юсб(тоже два резюка их тупо сдвинуть и туда дата+ и дату- подпаять) и еще там есть dc-dc который формирует 18в на трекпад, он питается от 5в, тоже сдвинуть резистор разорвав цепь питания его от 5в и подать туда 5в с юсб и все. Можно втыкать юсб к любому компу и клавиатура и трекпад от мака будут работать, подрубал к хакинтошу - все успешно определяется работают жесты и функциональные клавиши(яркость, громкость и прочее) Вот думаю рофла ради найти какой-нить макбук про 15 дюймовый года 11-12 и туда воткнуть плату от ноута обычного(compal la7912p) на нее хакинтош встает офигенно, прокинуть pci-e для сетевой части, подключить матрицу, датчик лидара, динамики ну и клаву с тачпадом и аккум и по сути макбук из обычного ноута.
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
