Текущее время: 04 июн 2024, 09:08
 Заголовок сообщения: MacBookAir A1932 (820-01521-A) нет PP5V_G3S
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 01:56
Всем привет! В разделе есть похожая тема (viewtopic.php?f=51&t=114075), но она закрыта, пришлось создать новую!
В данный аппарат, каким-то дивным образом, попала капля жидкости в район U7650, вывод 32 (P5VG3S_SW) замкнуло на землю, теперь на плате не подымаются напряжения PP5V_G3S и 20V, все остальные напряжения подымаются (PPBUS_G3H, PP3V3_G3H в норме). По линии PP5V_G3S низкое сопротивление (250ом), при подаче с ЛБП напряжения в линию для поиска КЗ: до 3В потребление ноль, с 3В до 5В появляется потребление, но совсем малое - 40мА.
Ноут можно вогнать в режим DFU, но Т2 прошить не получается, процесс до бесконечности висит на booting...
Понимаю, что есть коротыш (излишнее потребление) но не знаю как его найти, при 40мА плата холодная и совсем ничего не греется.
Буду благодарен за любую помощь или подсказку!!!
 Заголовок сообщения: Re: MacBookAir A1932 (820-01521-A) нет PP5V_G3S
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 23:59
Тепловизор?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBookAir A1932 (820-01521-02) Залитик, нет PP5V_G3S
в форуме Apple
compal
2201
25 авг 2022, 20:10
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю донор на T2 MacBookAir A1932 (820-01521-02)
в форуме Куплю | Buy
compal
27 май 2022, 12:22
ygrex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) почти кз PP5V
в форуме Apple
Away
05 ноя 2021, 20:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-02) нет подсветки
в форуме Apple
arseniy1991
31 мар 2020, 16:57
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-A) Вентилятор на макс.
в форуме Apple
makar303
15 ноя 2020, 19:36
makar303 Перейти к последнему сообщению
