Один длинный гудок означал, что вообще нет памяти, в SPD моей оперативки написано, то она только 1.5V, а на плате 1.35V, т.е. мак вообще не видит мою память потому что не то напряжение. Заменил резистор R7321 на 15КОм и снял C7320, после этого напряжение стало 1.5V, длинного гудка больше нет, но и старта нет.
Оказывается, с моим модифицированным биосом, в котором все значения оперативки от моей, мак будет висеть с чёрным экраном минуту-две и только потом включится и будет грузить ось. В оси всё так же 2гб к сожалению, с родным биосом быстро грузит без задержек, но тоже 2гб.
Подстраивал Checksum-8, менял SPD, чтобы тайминги были от подходящей маку памяти - ни в какую.
Продолжаю исследования...
! | Ciber SLasH писал(а): |
