Текущее время: 16 июн 2024, 22:40
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) автостарт только с подключенным аккумулятором, и нескончаемый и ребут
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 12:36
820-3332-a, автостарт только с подключенным аккумулятором, картинки нет, ампераж поднимается до 1 ампера падает и ребутится так по кругу, поднимаются все напряжения линиях 5, 3 вольта, питания хаба, проца и видюхи ,и пропадает и не пойму что просаживает, может у кого был опыт, подскажите пожалуйста. Без аккумулятора не включается и нет автостарта, как я понял почитав темы на форумах на этой платформе есть автостарт в независимости от того подключён ли аккум или нет , но у меня без аккумулятора питание пропадает на сигнале PP5V_SUS_PCH не выдает 5 вольт на 1и2 ноге Q7840. если убрать резистор R2404, 5 вольт поднимаются. резистор в норме , проверял , по линии короткого нет. Но может я не туда смотрю, так как при подключенном аккума и зарядки, 5 вольт там появляются но как все питания пропадают и так по кругу.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) автостарт только с подключенным аккумулятором, и нескончаемый и ребут
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 15:52
зарядка точно оригинал на 87W?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F5RL (F5RL) Не запускается с подключенным аккумулятором
alien_2005
15 июл 2015, 23:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5733 PEW71 (la-6582p rev.1) Отключается с подключенным аккумулятором
vitkul
10 янв 2018, 22:21
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-eh1022ur (Quanta dag7hamb8f0 rev f) Не загружается ОС до рабочего стола с подключенным Аккумулятором
Fiz05
26 сен 2023, 18:00
Fiz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
