Текущее время: 21 ноя 2024, 19:26
 Заголовок сообщения: Macbook Pro14,3 (A1707) (Батарея A1820) Как продиагностировать батарею/контроллер Macbook 15" (2017)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 23:38
Доброго времени суток.
Неделю назад сменил батарею на новую (заказал в одном из местных интернет магазине) на 15 дюймовом MacBook Pro 2017, так как старая держала 15 минут и была вздута.
После этого макбук проработал неделю без проблем. Затем, так как перестал работать один из usb портов, я сбросил NVRAM и SMC, что исправило проблему с usb. Но батарея начала показывать "service recommended", а затем после очередного сброса NVRAM (при попытке калибровки), перестала отображаться вообще. Последующие сбросы ни к чему не привели.
Как выглядит проблема сейчас: макбук стартует только при подключенном кабеле питания, и после загрузки системы не видит батарею (на экране логина в статусбаре изображена батарея с крестом, после логина в статусбаре иконки батареи нет). Coconut battery пишет "macOS battery status Unknown" и "0 mAh current charge, NaN capacity". Если попытаться включить ноутбук без внешнего питания, мигает значок разряженной батареи, затем он отключается. Если подключить питание, не включая ноутбук, горит значок пустой батареи с 0%.
Померял напряжение на батарее: 12.4 вольта (по спецификации должно быть 11.4) - вывод, батарея исправна и полностью заряжена.
Похоже, проблема в контроллере? Визуальных дефектов на батарее нет, шлейф платы батареи "шевелил".
Отнести в сервис в моих условиях затруднительно, продавец пока не отвечает.
Можно ли что-нибудь сделать, кроме заказа новой батареи (вероятно в итоге придется, но если есть возможность исправить контроллер или заново откалибровать, хотелось бы обойтись без затрат)?
Может ли такое возникать из-за перезаряда (как я понимаю, 12.4В это перезаряд)?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro14,3 (A1707) (Батарея A1820) Как продиагностировать батарею/контроллер Macbook 15" (2017)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 14:40
Китайские батареи по качеству так себе.
обменять по гарантии и проверить на новой батарее.
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 00:39
акб умерла - 99,99%
12,4в - почти полностью заряжена (полностью заряжена 12,6в)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (MacBook Pro 2017) - странное поведение.
Волков
04 мар 2022, 07:44
Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. wd5000lpvx помогите продиагностировать
xpl01t
09 янв 2017, 02:42
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен BIOS Xiaomi Book Pro14 2022 NB6112_MB_V4
в форуме Поиск BIOS
Anchar777
15 июл 2024, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
5678
12 авг 2024, 01:01
asderoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281-a) Нет изо если подключена батарея.
в форуме Apple
klokol
2061
10 июн 2022, 08:23
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 24
