Текущее время: 21 ноя 2024, 23:01
_AVP_
Заголовок сообщения: Retina A1398 (820-3787) не работает инт.графика Добавлено: 26 мар 2019, 01:33 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
При старте ноута гонг и черный экран без подсветки на матрицу. На внешний монитор изображение есть, но MacOS не догружается и ребутится на половине (с других HDD/SSD так же). Поставил на внешнем Win10 используя выход DisplayPort. На HDMI на середине загрузки Win тоже пропадает изо. Видео определяется одна GF750 Драйвер в Win10 на нее ставится. Куда могла провтыкаться интегрированая графика чтобы аж не определяться? Питания инт. графики, как я вижу тут отдельного нет? Правильно я понимаю что изо с инт. графики идет по TP_DP_IG_A_MLP<3..0>, которые также называются DP_INT_IG_ML_P<3..0> и на мультиплексор? Зачем еще на матрицу одна диф пара с PCH DP_INT_IG_AUX_P ? С другой стороны мультиплексор то вторично, видео же попросту не определяется в системе
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Retina A1398 (820-3787) не работает инт.графика Добавлено: 26 мар 2019, 09:22 |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
Добрый день. Интегрированная графика на данной модели на будет присутствовать в винде, будет только gt750m. Такое возможно на более старых моделях типа a1286 2010-11, да ито ели винду запускать в режиме uefi. Об этом писали в данной теме viewtopic.php?f=51&t=86867При включении картинка выводится c дискретной gt750m, как на матицу так и на внешку. Попробуйте загрузить mac ось в безопасном режиме, если загрузится то там можно будет посмотреть определяется ли матрица. Питание встройки формируется внутри самого проца.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Retina A1398 (820-3787) не работает инт.графика Добавлено: 08 апр 2019, 16:14 |
Сообщения: 664 Откуда: Харків
_AVP_ писал(а): не дает догрузить макос (ребут на половине полосы) Система чистая устанавливалась? ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- d-pal писал(а): Где то на форуме читал что доступ винде к встройке блокируется в самом начале загрузки, но точно не скажу. Именно так.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Retina A1398 (820-3787) не работает инт.графика Добавлено: 08 апр 2019, 16:24 |
DeeSee писал(а): Именно так. Понимаю что немного не в тему, но все же можно поподробнее об этом, почему так? И можно ли ка-то заставить в винде оба гп работать?
Волков
Заголовок сообщения: Re: Retina A1398 (820-3787) не работает инт.графика Добавлено: 27 ноя 2022, 18:25 |
Зарегистрирован: 16 дек 2020, 14:53 Наличности на руках: 54.26
Вчера windows 11 предложила обновления скачать и установить. Среди прочих было "драйвер для Intel HD4000" (платформа 820-3332). В списке установленных обновлений отображается. Куда, любопытно, она этот драйвер установила и к чему привязала, если такое устройство отсутствует в диспетчере устройств. Столько времени прошло, а сия загадка так и осталась не разгаданной. Решение, однако, должно быть. Ладно 2012/13 или 2015 годы, где дискретная видеокарта есть всегда. Но как же 2013/14 MBP 11.2, где есть только интегрированная. SMBIOS можно как угодно править для macOS в любом загрузчике (Clover или Open Core). Значит, должен быть способ и Windows заставить поверить, что это, например MBP 11.2 на платформе 820-3662. Тут скорее Clover пойдёт. Надо почитать книжку под названием "Клевер цвета хаки". А ещё вспомним о том, что существует множество ноутбуков на архитектуре Ivy Bridge и Haswell, где есть дискретная карта, Windows не видит интегрированную (она вроде не умеет использовать две одновременно и даже переключаться с одной на другую не может, только через BIOS). И когда в них дохнет дискретная, что вообще случается не редко, их переводят в UMA. Когда-то видел я такие обсуждения и мануалы. Насколько я помню, не любая такая системная плата переводится в UMA. В общем, это нужно копаться на просторах Интернета и изучать эти мануалы. А мне уже и расхотелось это делать. Простите, что поднял зря эту тему
Волков
Заголовок сообщения: Re: Retina A1398 (820-3787) не работает инт.графика Добавлено: 29 ноя 2022, 15:08 |
Всё давно решено. ИсточникИспользование Windows 8/10: * Windows использует режим UEFI MacBook Переключение используя утилиту gpu-switch: * Запустите предоставленные сценарии, щелкнув правой кнопкой мыши "Запустить от имени администратора" и перезагрузив компьютер: * переключитесь на интегрированный графический процессор:integrated.bat * переключитесь на выделенный графический процессор:dedicated.bat Примечания MacBook Pro 11,3 и 11,5: По умолчанию графический процессор Intel отключается с помощью EFI MacBook Pro 11,3 (и 11,5), если вы загружаете что-либо, кроме OS X. Таким образом, чтобы использовать графический процессор Intel, вам нужно обмануть EFI, используя взлом "apple_set_os" с помощью: * rEFInd версия 0.10.0 или выше (рекомендуется): http://www.rodsbooks.com/refind
Последние версии rEFInd имеют встроенный хак «apple_set_os». Вы можете включить его, установив параметр spoof_osx_version в файле refind.conf. или * apple_set_os.efi: https://github.com/0xbb/apple_set_os.efiили * исправленный GRUB: * https://lists.gnu.org/archive/html/grub ... 00442.html* https://wiki.archlinux.org/index.php/Ma ... _on_11.2C3или * исправленное ядро: https://www.marc.info/? l=grub-deavel&m=141586614924917&w=2 В противном случае вы получите встроенную видеокарту с выключенным питанием и черный экран. Протестированое оборудование: * MacBook Pro 5,2 (начало 2009 года, без Retina) * MacBook Pro 5,3 (середина 2009 г., без Retina) * MacBook Pro 8,2 (конец 2011 г., без Retina) * MacBook Pro 9,1 (середина 2012 года, без Retina) * MacBook Pro 10,1 (середина 2012 года, Retina) * MacBook Pro 11,3 (конец 2013 г., Retina) * MacBook Pro 11,5 (середина 2015 г., Retina)
Волков
Заголовок сообщения: Re: Retina A1398 (820-3787) не работает инт.графика Добавлено: 08 фев 2023, 19:28 |
Вложение: A1398_UMA.JPG Информация, которая я разместил выше давно устарела. Самому понадобилось установить Windows 11 на А1398 и выяснилось, что всё куда проще. Open Core Legacy Patcher умеет внести нужные изменения. Для этого в настройках нужно установить галочку напротив Windows GMUX. Всегда считалось, что установка Windows невозможна на компьютеры, работающие в UMA. Теперь можно.
