Текущее время: 22 ноя 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: A1990 (820-01814-a) Циклический рестарт.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 16:38
Принесли после другого сц, кз по 19в, нашёл пробитый u7230 по фазе cpu. Был fdmf5804, заменил fdmf5808a. Смущает сопротивление cpu srfd1 1.6ом, обычно все что ниже 1.8 ом трупы, может кто то замерить сопротивление данного cpu?
При подаче питания, поднимается потребление до 1.8а и происходит что то типа ресета, резкий сброс до ноля и так в цикле. Все фазы питания cpu начинают работать, затем сброс. Шим cpu тоже менял, все тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-01814-a) Циклический рестарт.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 17:53
да по барабану сопротивление. если пробит был ключ по цпу. и так понятно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MR932 (A1990) (820-01814-A) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
bicmark
19 май 2020, 18:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro retina 15 A1990 (820-01814) Не работают порты Type-c
в форуме Apple
Ninehell
07 янв 2024, 12:54
nmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macboook Pro A1990 (820-01814-A) Не прошивается в Apple Configurator
в форуме Apple
valeryanych
1581
21 июн 2023, 11:48
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 (820-01814-A) Нет подсветки
в форуме Apple
ein.d
16 окт 2023, 10:23
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1481 (820-3637) циклический рестарт с гонгом
в форуме Apple
evgenyjp
08 ноя 2019, 17:21
klokol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
