Текущее время: 21 ноя 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) Не включается, не горит MG2
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 22:24
Доброго дня всем мастерам. Подтолкните в правильном направлении, может подскажете, где почитать, как работает схематика MG2. Вроде как не новичек и с маками дела имею. На коннекторе MG2 + и - 3.15v. Не могу понять, как материнка дает бошке сигнал на включение полного питания. На MAX9940 отсутствует питание с TC7SZ08FEAPE, а оно появится, если будет PP3V42_G3H и SMC_BC_ACOK. У меня БП не запускается, соответственно нет PP18V5_DCIN_CONN. Без него не будет ни зарядки, ни PP3V42_G3H. Замкнутый круг. Пробовал свои зарядники (85w), молчат. От зарядки с переходником USB-C на MG2(был от другой машинки) MG2 горит и делает автостарт. С батареей появляются PP3V42_G3H, SMC молчит, SMC_BC_ACOK в нуле. Прозвонил все, что мог, менял U6900, пропаивал SMC, никакого результата. Что-то упускаю, не могу понять что и как. Понимаю, что прошу ликбез, подскажите, кто может.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Не включается, не горит MG2
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 16:59
Разобрался сам. Импедансный резистор говорит бошке переключиться с 3.15v на 18. Для данной машинки он не должен быть меньше 22.1k, у меня R6912 был в 4 раза меньше, 5.1k. Поставил правильный и машинка завелась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-0165) Не включается, не горит MG2 с батареей
в форуме Apple
volkol
28 окт 2022, 12:29
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a1398 (820-3332 A) Не включается
в форуме Apple
morya4okkk
13
2181
03 дек 2019, 16:44
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332-A) не включается
в форуме Apple
Atlantt
28 сен 2024, 18:55
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VKtehnology и гости: 16
