проклятье продолжается
появилась еще одна такая же плата
тоже 16гб и тоже пищит на память!
над платой издевались, снимали радиатор, мазали какоето дерьмо на кристалы.
в остальном плата в идеальном состоянии за исключением залитого напрочь аудио кодека и больше НИЧЕГО
кодек полностью восстановил а также не было SMC_LID.
плата включается, пищит, все питания на месте, проверено тщательно все питания памяти, на проце, терминация и тд и тп
одно заметил что эта плата реально греется во время пищания больше чем первая. проц и память раскаляются довольно нехило. pch догоняет тоже.
Rublin писал(а):
На вторичном отрезке, =PP1V5R1V35_S3_CPU_VCCDDR, было 20 Ом до замены, при дефолтных 190 Ом после замены..
При сопротивлении на катушке питания памяти в 200 Ом.
При этом, питание 1.35V везде присутствовало, без просадок..
эту теорию проверил, на обоих: на катушке памяти около 350 Ом. на вторичном отрезке где проц - около 150 Ом
на рабочей плате примерно тоже самое
