Текущее время: 23 май 2024, 09:04
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 21 апр 2019, 13:46 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 92.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
mossoii_84 писал(а): Тут меньше 10мОм (то есть по моему тестору 0,010) Если это в омах то это нормальное сопротивление для этих лиий.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 21 апр 2019, 13:56 |
Зарегистрирован: 08 фев 2019, 01:25 Наличности на руках: 150.96
Сообщения: 115 Откуда: Grenoble
d-pal писал(а): Если это в омах то это нормальное сопротивление для этих лиий. У вас уже было много хороших и правильных идей, может быть есть еще по поводу того почему же он нет включения? Дежурки есть, адаптер зеленый,кнопка включения 3,4 евро.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 21 апр 2019, 14:27 |
d-pal писал(а): Сделайте замеры напряжения на всех катушках во включенном состоянии и выложите сюда. А дальше уже будем думать. Есть 3.3В, 5.1В, на батарейку L7030 - 12.5В , около чипа Intel - L3895 - 2.5 , L7760 - 1.8. Остальные по 0-м Заметил такой нюанс на L9701 показывает разные значения с одной стороны 0,8В с другой 0. Замерил несколько раз измерения меняются теперь 0,8 и 0,8, потом опять другие!! Но я так понимаю должно там быть 1,8В ?
Последний раз редактировалось mossoii_84 21 апр 2019, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 21 апр 2019, 15:14 |
mossoii_84 писал(а): Заметил такой нюанс на L9701 показывает разные значения с одной стороны 0,8В с другой 0, при прозвонке в КЗ!! 0В со стороны которая идет от c9712 PPBUS_SW_BKL, я правильно понимаю что Bus это питание от батарейки? L9701 Это дроссель инвертора формирующего питание подсветки. К старту платы он отношения не имеет. А то что там кз на землю это может свидетельствовать о неисправном драйвере подсветки U9701, и в таком случае скорее всего предохранитель F9700 будет сгоревшим. Если я правильно понял из выше сказанного, поднимается только питание памяти PPDDR_S3_REG, дальше должно появиться PP1V8_S0 (если смотреть прядок запуска на 3-ей странице схемы) оно тоже есть. Смотрите на третей странице схемы на чем прерывается запуск систем питания там все расписано. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 2 секунды: ---------- Проверьте выполняются ли 19, 20, и 21 условие.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 21 апр 2019, 16:50 |
d-pal писал(а): Что на PM_SLP_S3_L? 3,2В. Q7802 - ножка P5VS0_EN = 0В, PM_SLP_S3_L -3.2В Q7860 - ножка номер 3 идущая на С7860 = 0В. (друга 5в и 2,9в) Я так понимаю у меня проблема или в R7860, R7862 или в Q7802 ?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 21 апр 2019, 18:27 |
Вот же печаль( Походу дела эта эпопея ни когда не закончится С отключенным аккумулятором тоже не включается? Оперативка исправная, не в кз? На PPVBAT_G3H_CHGR_R есть 12.6в?
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 21 апр 2019, 18:32 |
d-pal писал(а): С отключенным аккумулятором тоже не включается? Оперативка исправная, не в кз? На PPVBAT_G3H_CHGR_REG есть 12.6в? Я снял и оперативку и батарейку... адаптер ярко зеленый и есть 3,3в)) когда ставлю батарейку 3,3в пропадает. Каждое подключение БП разное движение, все напряжения прыгают меняются, делают что хотят((( 17В и 12В не расходятся по плате, около 9в идет на u7000 Это материнка делает сама что хочет)) нашел решение Включается, но что делать с батарейкой, ставить ее опять как то боюсь))? оперативку поставил!
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 21 апр 2019, 20:09 |
d-pal писал(а): Таки что, PP5V_S0 появилось? Питания поца появились? Инициализация есть? Все появилось, ноут завелся.Но есть проблема, дело в том что на U7200 то приходящие 16в поступает через раз (то включается то нет), заменил С7005 и К7005, ситуация не изменилась, получается шимка помирает? Инициализация что такое, я не знаю? ставил юсб флешку питание на нее не приходит(
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 21 апр 2019, 20:23 |
mossoii_84 писал(а): Все появилось, ноут завелся. Гонг и изображение есть? ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- mossoii_84 писал(а): Но есть проблема, дело в том что на U7200 то приходящие 16в поступает через раз (то включается то нет) На U7200 не могут поступать 16в, только 12.6в, Вы наверно имеете виду U7000. Если так то кроме D7005 и R7005 препятствовать поступлению питания(PPCHGR_DCIN) на U7000 не чего не должно. Возможно у Вас плохой контакт в разъеме magsafe, либо сам бп глючит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): Инициализация что такое, я не знаю? Почитайте в сети что такое процедура post
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 21 апр 2019, 22:57 |
Вообщем дела плохи, адаптер зеленые , но все напряжения пропали опять, нет 12в которые поступают на U7200. Нет дежурок, так как U7000 не выводит все нужные напряжения, я уже 3шт поменял их (входные 16 появились, а выходные на 5В на R7001 пропали... Кз на катушках нет. Вас беспокоить все время мне уже неудобно, понимаю что вам тоже это надоело, спасибо вам что откликнулись!очень вам благодарен, без вас бы я до этого уровня бы не добрался! Идей что делать дальше у меня нет... Я так понимаю проблема в U7000, он и формирует эти 12в, но что с ним не так я не могу понять((
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 24 апр 2019, 17:37 |
d-pal писал(а): 2 нога U7000 16в есть? 3 нога U7000 4в есть? Есть! d-pal писал(а): 19, 20 ноги U7000 5в есть? Нету! пару раз появлялось, потом пропали совсем, сейчас там 5в нет (около 1в) d-pal писал(а): Внимательно проверьте токо измерительный шунт R7020, а в частности сигналы идущие с 3,4 его ног до U7000 CHGR_CSI_P и CHGR_CSI_N. на него ничего не приходит, и ничего не выходит к U7000. Я думал CHGR_CSI_P и CHGR_CSI_N с U7000 идут к R7020, поменял все smd около U7000, но по ходу без вас даже тут не разобрался. d-pal писал(а): Так же желательно проверить на открытие закрытие Q7085 и Q7080, либо заменить на заведомо исправные. Q7085 имеет 17в PPDCIN, а на 4 ноге AGate Div = то 12 то 16... на противоположной стороне INRUSH FET напряжение меняется с 1 до 3в. Q7080 - тоже странное поведение, то все по 0, то появляется 14в, с другоу стороны 1-2в.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 24 апр 2019, 17:57 |
Q7085 Поменяйте на заведомо исправный, ну либо проверьте его на закр откр. Какое сопротивление на PP5V1_CHGR_VDD относительно земли? Где берете новые ISL6259 на замену? D7005 тоже поменяйте. Проверьте R7085, R7086, R7080, R7081 и их цепи. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 48 секунд: ---------- PP5V1_CHGR_VDDP формируется внутри самого чрджера, внутренним ldo стабилизатором, для того чтобы оно появилось достаточно подать 16в на PPCHGR_DCIN. Тот факт что у Вас отсутствует PP5V1_CHGR_VDDP может говорить о том что неисправен чарджер, либо нет его питания на второй ноге PPCHGR_DCIN, и еще как вариант проблема с керамикой C7000, C7001
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 25 апр 2019, 00:16 |
d-pal писал(а): PP5V1_CHGR_VDDP формируется внутри самого чрджера, внутренним ldo стабилизатором, для того чтобы оно появилось достаточно подать 16в на PPCHGR_DCIN. Тот факт что у Вас отсутствует PP5V1_CHGR_VDDP может говорить о том что неисправен чарджер, либо нет его питания на второй ноге PPCHGR_DCIN, и еще как вариант проблема с керамикой C7000, C7001 На второй ноге ровно 17В. но 5в на 19 и 20 отсутствуют,Специально снял R7001 чтобы посмотреть сформирует ли шимка 5в, нет не формирует. керамику C7000, C7001 менял.. я подбираю по размеру, может быть это не правильный метод? Шимки китайские конечно же.. перед тем как поставить я ножки их залуживаю. Но ставил и оригинальную, именно она и была когда завелся ноут, но потом когда подключил батарейку видимо вышла из строя. d-pal писал(а): Какое сопротивление на PP5V1_CHGR_VDD относительно земли? большее 3ком Так же заменил 2 мосфета и R7080 и R 7081, ничего не изменилось.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 25 апр 2019, 10:18 |
mossoii_84 писал(а): я подбираю по размеру, может быть это не правильный метод? Ну по хорошему то конечно лучше так не делать, но если уж нет другого варианта, то хотя бы ставить кондеры из цепей с таким же напряжением как там куда ставите. Но вот с конденсаторами вольто добавки такое скорее всего не прокатит, C7025 надеюсь по такой методике не меняли? А если по делу, то снимите D7005 (можно и не снимать но это я так на всякий случай, мало ли он полу дырявый) и подайте с лбп на пятак номер 3 PPCHGR_DCIN_D 16в, если шим живой, то он просто обязан сформировать PP5V1_CHGR_VDD, если этого не произойдет то 99 процентов шим не жизнеспособен.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 25 апр 2019, 21:26 |
d-pal писал(а): А если по делу, то снимите D7005 (можно и не снимать но это я так на всякий случай, мало ли он полу дырявый) и подайте с лбп на пятак номер 3 PPCHGR_DCIN_D 16в, если шим живой, то он просто обязан сформировать PP5V1_CHGR_VDD, если этого не произойдет то 99 процентов шим не жизнеспособен. Снял мелочевку, поставил 16В на 2 ножку U7000, выдает 5,6В и снижается до 4,7В, должен ли быть R7001 быть сквозной, то есть когда ставлю R7001 одной ногой в воздух а другой ногой на 20 ножку, 5в с двух сторон, хотя по прозвонке он не сквозной (не звенит) ?! И еще не могу понять, около U7000 то на С7005 , то на R7001 (может еще где) остается напряжение 5-4в которое когда ставлю щупы начинает уменьшаться (при этом никакого тока не подается на плату). Но самое интересное, когда подают питание на плату с БП на вторую ножку приходит 17в, но 5в не появляются. КОгда подаю 16в c ЛБП на D7005 или на С7005 то 5в появляются, подскажите пожалуйста, как это понять? я предположил, что через БП поступает 17 это много должно быть 16, падал через ЛБП 17 тоже есть 5в.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 26 апр 2019, 11:38 |
mossoii_84 писал(а): должен ли быть R7001 быть сквозной Да, R7001 по схеме 4.7 Ом. Вы диод D7005 меняли? R7005 точно целый?
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 26 апр 2019, 17:26 |
d-pal писал(а): Да, R7001 по схеме 4.7 Ом. 2.7 кОм (на тестере 2,700 выдает) d-pal писал(а): Вы диод D7005 меняли? нет, к сожалению нету другого, я пробовал без него и с ним, 5в появлялись если от ЛБП. Я хотел учртнить, можно ли его вообще снять и без него подключить Адаптер, это не оспасно? d-pal писал(а): R7005 точно целый? R7005 менял, сейчас он звенит если поставить шупы по разные концы (если на массу нет кз), должен он звинеть или нет (на мультиметре 0,025ом)?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 26 апр 2019, 18:20 |
mossoii_84 писал(а): 2.7 кОм (на тестере 2,700 выдает) Значит он не исправный меняйте его. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): нет, к сожалению нету другого, я пробовал без него и с ним, 5в появлялись если от ЛБП. Я хотел учртнить, можно ли его вообще снять и без него подключить Адаптер, это не оспасно? Думаю что чисто для проверки можно вместо него перемычку кинуть. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): R7005 менял, сейчас он звенит если поставить шупы по разные концы (если на массу нет кз), должен он звинеть или нет (на мультиметре 0,025ом)? Да, так и должно быть )
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 26 апр 2019, 20:39 |
mossoii_84 писал(а): даже 12в которые на R7085, Не должно быть там 12в! CHGR_AGATE_DIV 6.8в на рабочей плате. Раздобудьте уже где нибудь нормальный мультиметр и проверьте все резисторы в окружении U7000 на соответствие номиналу по схеме.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 26 апр 2019, 22:45 |
d-pal писал(а): Раздобудьте уже где нибудь нормальный мультиметр и проверьте все резисторы в окружении U7000 на соответствие номиналу по схеме. Нашел, мой мультиметр оказался умнее чем я. Я проверил - R7005, R7001 - все данные верны! R7080 и 7081 тоже верны! Проверил еще некоторые другие все верно! Единственное что вызвало вопрос это - R7085 -450Kom, R7086 - 320 оба чуть занижены, я их снял проверил они рабочие и выдают точные 470 и330 ком. это говорит о проблеме на данной линии или не страшно? Подскажите пожалуйста, на мосфетах Q7085 и 7080 какое должно быть напряжение при подключении БП? Если все резисторы в порядке, может быть что в итоге U7000 у меня не рабочий? хотя я заменил уже 4 шт. (китайские). Стоит он в инете около 10 евро, если брать норм марку, но я уже столько всего купил, что не хочется просто так еще деньги выкидывать...как вы считайте?
