iMac A1419 (820-3478-a) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=100070 |
neekweeld13 [ 26 фев 2020, 20:10 ] | |
Заголовок сообщения: | iMac A1419 (820-3478-a) Не включается |
iMac a1419 27 дюймов мать 820-3478-a. принесли с другого сервиса, с разбитым стеклом матрицы и уже не включающимся, носили почистить.. Ситуация следующая: при включении в сеть на мат. плате загорается 1й светодиод - я так понимаю S5, PP3V42_G3H и PP3V3_S5 поднялись. 2й светодиод - All_SYS_PWRGD загорается на долю секунды при нажатии кнопки включения, на кнопке вкл -3.39В, также иногда при нажатии кнопки вкл тухнет и 1й светодиод, блока питания подкинуть такого нет, но думаю он в прядке, было интересное наблюдение, при замыкании пинцетом PWR_BTN_R на самой мат.плате произошло полное включение, но до тех пор пока одна нога пинцета была на массе а вторая в воздухе, как только убрал пинцет с массы плата выключилась. схему на этот аппара не нашел, есть бордвью, и еще вопрос должна-ли плата включатся от ЛБП если запитать 12 вольт? кз и заниженных сопротивлений на дросселях не нашел. Дополню от ЛБП плата ведет себя также, и произошла таже непонятность с пинцетом, произошло включение. но не надолго... думаю какоето наведение чтоль... хз.. вопросы: 1. Должна ли включатся плата от ЛБП? 2. чтобы загорелся 2й светодиод какие условия должны быт соблюдены? 3. с чем может быт связано такое поведение? |
Shooter75 [ 26 фев 2020, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iMac A1419 (820-3478-a) Не включается |
neekweeld13 писал(а): при замыкании пинцетом PWR_BTN_R на самой мат.плате произошло полное включение, но до тех пор пока одна нога пинцета была на массе Довольно поверхностный анализ бордвью. ![]() На обратной стороне платы есть 4 пятака, для пайки нормальной кнопки включения, при диагностике. Пятаки между процом и памятью. Плата вполне запускается от ЛБП 3005, пока нет нагрузки на ГПУ, вполне хватает. Есть ньюанс, в БП есть "датчик Т", которого будет искать SMC, поэтому возможны высокие обороты кулера. Про странное поведение: проверьте, не поврежден ли U8600 и его обвес, при установке платы в корпус, не снимая "поперечину", она может сцарапать мелкий обвес. а по правильному - если до Вас этот iMAC "чистили", пересоберите его своими руками, чтоб проц сел, радиаторы легли, вобщем, по фэншую. |
neekweeld13 [ 27 фев 2020, 00:06 ] | |
Shooter75 писал(а): чтоб проц сел, радиаторы легли, вобщем, по фэншую Спасибо Вам и товарищу Sunny0390 за наводки который отписался в ЛС, действительно дело было в процессоре. |
