MR932 (A1990) (820-01814-A) Нет реакции на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=100817 |
bicmark [ 19 мар 2020, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | MR932 (A1990) (820-01814-A) Нет реакции на кнопку включения |
Приветствую. Принесли мак после другого сервиса. Клиент изначально плеснул воды на ноутбук. Отнес ребятам, они чет там диагностировали и непонятно что да как там произошло, принес клиент этот ноутбук нам. Ноутбук не реагирует на кнопку включения. Судя по плате, в предыдущем сервисе паяли шимку питания видео 6277A HRZ. Следов залития на материнке не обнаружено вообще. Только в левой паре Type-C видно, что была вода, снаружи. Какой- либо документации на него не найдено... Сейчас что получилось измерить: Батарею заряжает 12V по плате расходится 3.3v силовой дежурки есть 3.3V на кнопке включения присутствует. Кнопка отрабатывает нажатие Но больше ничего не происходит. Также откидывал поочередно все кроме кнопки включения и питания - без толку... Может у кого есть опыт ремонта данных плат. Подскажите, каков алгоритм запуска, кнопка транслируется в Т2, а дальше какие напряжения должны подняться? |
bicmark [ 24 мар 2020, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MR932 (A1990) (820-01814-A) Нет реакции на кнопку включения |
Может у кого есть фото данной платы? Может где что ювелирно отгнило у меня.... |
chip2000 [ 19 май 2020, 17:41 ] | |
какую область сфотографировать? если актуально? |
bicmark [ 19 май 2020, 18:08 ] | |
Уже не актуально, спасибо, выдан без ремонта. Я нашел и фото и такую же плату. Замерял сопротивление по катушкам - все в норме, но плата не включалась... |
