Текущее время: 22 ноя 2024, 13:51
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: a1708 (820-00875-a) нет подсветки Добавлено: 07 апр 2020, 20:01 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 166.45
Сообщения: 504 Откуда: Москва
по опыту обычных матриц, должны быть ещё линии разрешение и яркость, не могу разобраться где они тут? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- d-pal писал(а): шлейф подсветки Это от платы матрицы идёт? Не приходилось ещё на этой модели экраны снимать...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1708 (820-00875-a) нет подсветки Добавлено: 07 апр 2020, 20:12 |
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
igor.kts32 писал(а): по словам клиента это уже 3й экран на этом буке FLEXGATE - так эта проблема называлась. А экран может быть хоть сотым, если не новый, а донор подешевле. Шлейф переламывается, от сильного натяжения, в переходе "бошка"-"шлейф". Под микроскопом паябельно, но гарантии дать трудно. На сколько помню - на ТКОНе 4 шлейфа, 2 широких - кино, 1 узкий - камера+ALS, 1 узкий - питание ледов подсветки. переламываются обычно "обратки", они очень тонкие по сравнению с "+" и экраном.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1708 (820-00875-a) нет подсветки Добавлено: 07 апр 2020, 20:55 |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
Нет, мать отношения к этому не имеет и ее снимать не нужно, реч идет о гибком шлейфе самого дисплейного модуля. Да и смысла снимать дисплейный модуль тоже нет, если нет нового . Гибкий шлейф то не меняется(( Если только модуль расклеивать.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1708 (820-00875-a) нет подсветки Добавлено: 07 апр 2020, 20:58 |
igor.kts32 писал(а): не могу однозначно понять из вашего описания . FLEXGATE в поиск хоть пробовали вбить?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1708 (820-00875-a) нет подсветки Добавлено: 07 апр 2020, 21:15 |
Shooter75 писал(а): Под микроскопом паябельно, но гарантии дать трудно. Такое себе, пару раз пробовал, но долго не живет. ((
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: a1708 (820-00875-a) нет подсветки Добавлено: 07 апр 2020, 21:24 |
d-pal писал(а): пару раз пробовал С какой стороны зачищать под пайку? С наружней стороны изгиба у разъёма (с обратной стороны от разъёма ) видна трещина .
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1708 (820-00875-a) нет подсветки Добавлено: 17 апр 2020, 15:08 |
igor.kts32 писал(а): Можно на такой аппарат подавать питание от ЛБП Если не уверены за цепи ПД - не надо "лабораторить". Достаточно приобрести type-C амперметр - он вполне информативен. А лучше ябочного PSU на 87Вт я еще ничего не видел в этой категории. Если за цепи ПД уверены - можно подавать 12.6в на ключ заряда АКБ. Для диагностики остальной платформы вполне достаточно.
